施工现场总平面布置除按本章规划实施外,实际布置前要经业主批准。施工现场区域划分是根据工程特点而确定。进行实际布置时要充分考虑对原有设施的保护。
1工程建设地点周边环境描述
拟建工程位于灞桥区白鹿原,施工场地大,便于进行大型临时设施搭建,供水供电设施齐全。现场东边边有城市规划道路,道路宽敞,可通行大型运输车辆以便于大型施工设备进场。
2施工总平面布置原则
2.1考虑到施工人员要长期在现场施工,要尽量创造一个良好的生活条件,生活设施要尽量齐全,并符合陕西省文明工地对生活现场设施的要求,故本工程生活区集中设置。
2.2施工材料尽量集中布置,便于塔吊垂直运输和减少现场物料二次运输。
2.3现场场内主要运输道路要保证交通通畅。
3施工垂直运输机械布置 施工组织设计
3.1建筑物高度高,为便于主体分段流水方式施工,本工程主体施工采用二部塔吊,安装在建筑物4#楼北部位,塔吊基础在工程基础施工的同时做好,在地下一层施工前安装就位。
4生产设施布置
生产设施遮雨遮阳棚均采用轻钢组合式结构。钢筋加工场地、模板加工场地、现场办
公、生活和库房等临时房屋修建均在。并预留成品钢筋、模板临时吊装场地。
4.1砼和砂浆搅拌站和砂石堆放场地
在4#楼现场北面部位设砂浆搅拌站,安装搅拌机一套,砂浆机三台。搅拌站搭设遮雨棚,
面积为80平方米。 搅拌机周围和砂石堆放场地用砼垫层进行硬化处理,砂石贮量均不小于200平方米,设白灰膏池一个。
4.2木模板加工堆放场地
该场地采用混泥土地面,面积为100平方米,其中木模板加工棚为30平方米,模板堆放场地为70平方米。 模板加工配备木工电锯、手枪钻、木工多刨床、台式钻孔机等施工
机具。
4.3钢筋加工堆放场地
该场地面积为150平方米,其中钢筋加工棚为80平方米,配备钢筋切断机一台,弯曲机两台,对焊机一台,调直系统一套。该场地采用砖铺地面,钢筋用原材枕木架空堆放。
4.4其他堆放场地
其他堆放场地位置见施工总平面图。架管堆放时要采用架空堆放。
5现场办公、生活和库房等临时房屋修建
本工程现场办公、生活和库房等临时房屋均为组装式轻型房屋,总面积为810平方米。房屋地基要进行处理夯实,室内地面要较室外垫高300mm,切实做到牢靠和防潮防雨。食堂、
卫生间墙面采用瓷砖到顶,办公、宿舍、食堂夏季时要装有纱门窗防蝇防蚊。
5.1办公区
办公区设置,修建两排双层组装式活动轻型房屋,建筑面积为270平方米:其中办公室修建6间,面积为120平方米,用于现场施工管理人员、建设单位和监理单位办公;会议室30平方米,卫生间15平方米,门卫室15平方米,标准养护室10平方米,材料库房80平方米。
5.2生活区
生活区考虑建两个建筑物的中间,修建两排组装式活动轻型房屋作为职工宿舍,建筑面积为540平方米;其中职工活动室面积为20平方米,淋浴间为40平方米,宿舍480平方米,供180人住宿;另外设一卫生间,共计三间60平方米。 生活区职工食堂为砖木结构房屋,设有餐厅、操作间和库房建筑面积为160平方米。食堂采用燃油灶。卫生间为水冲式,设洗手盆、蹲便器和小便斗。
5.3垃圾台
在现场僻静处设生活垃圾台一个,废料堆放台一个。
6施工现场道路围墙
6.1现场道路
现场临时道路用砼垫层进行硬化处理,并与城市道路雨水排放统一坡向,并做到排水通畅,防止现场严重积水。
6.2大门设在现场西侧。
6.3现场围墙
施工现场用砖砌临时围墙隔离,以使正常施工秩序不受到影响。
7、施工临时供水供电线路
施工临时供水供电线路从建设单位指定提供水电源处接入施工现场。 施工临时用水线路引入于管采用地下实埋镀锌钢管,其管径为2寸,支管为明装1寸镀锌钢管。 施工临时用电线路在不同部位采用架空线路和电缆地面埋设线路。电线线路架空距地不底于6米,电杆间距不大于20米,
电杆为木质。用电线路按照《建筑施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定架设,采用TN-S接零保护系统,实行三相五线制。
8现场排水
8.1道路和场地排水
现场硬化道路和场地与城市道路雨水排放统一坡向,并做到排水通畅,防止现场严重水。
沿现场道路设排水明沟和管道,并与城市雨水管道接通。现场雨水在排入城市雨水管道之前要进行沉淀处理。沿道路每30米设沉淀池一个。
8.2生产废水排水
现场生产废水量较小,但仍然要经沉淀池沉淀后方能排入污水管道。
8.3生活污水
通过污水管道排入城市污水系统。 |
