1.钢筋下料单编制说明1.1.参考资料(1)中国建筑工业出版社《钢筋快速下料方法与实例》(2)国家建筑标准设计图集(11G101-1)(3)机械工业出版社《建筑施工技术》(4)混凝土结构施工图集规范(5)国家建筑标准设计图集(11G101-2)1.2.基本公式钢筋下料长度=外包尺寸一量度差值+弯钩增加长度(箍筋弯钩增加值)1.3.钢筋弯曲量度差值表1-1钢筋弯曲量度差值表弯曲角度/(度)量度差值弯曲角度/(度)量度差值弯曲角度/(度)量度差值300.3d600.85d1352.5d450.5d901.75d1806.25d1.4.箍筋增加值表1-2箍筋弯钩量度增加值弯曲角度/度量度差值135/13514d(24d)90/18014d(24d)90/9011d(21d)注:表中括号内数据为有抗震要求时。1.5.钢筋概况本工程钢筋为HPB235(一级钢)、HRB335(二级钢)。柱基承台保护层厚度图上未曾标明,因为是C25混凝土采取经验值40mm。梁柱保护层厚度均为25mm。板的砼保护层厚度均为20mm,板中支座负筋的直钩长度为板厚减去保护层厚度。当hc-保护层(直锚长度)<LaE时,必须弯锚,锚固长度取0.4Lae+15d。1.6.下料单内容本工程为钢筋混凝土独立柱基础,该下料单下料部位有柱基础KZ1(基础~-0.350),计算其承台钢筋下料长度、根数、总重。梁钢筋的计算选取标准层三层L1。板钢筋的计算选取了标准层二层现浇板B1。
