土木工程毕业答辩提问问题及回答记录汇总
  以下就是土木毕设网为大家精心整理的土木工程毕业答辩提问问题及回答记录汇总。供大家学习。
毕业设计答辩资料-土木工程毕业答辩提问问题及回答记录汇总(1)
  程浩:
  1. 配箍时为什么要限制最小配箍率?
  2. 对主梁跨中正弯矩进行配筋计算时,计算截面是怎么取的?
  3. 你的主梁截面尺寸是怎么取的?
  冯健林:
  1. 双向板配筋计算中的计算高度如何确定?
  2. 在什么情况下采用对称配筋?
  3. 你的次梁尺寸是如何确定的?
  杨敬文:
  1. 主梁如果配两排钢筋,则计算高度如何确定?
  2. 你的框架梁配筋中,1-1剖面中的箍筋间距应该是多少?
  3. 计算十跨连续梁的边跨跨中正弯矩,如何布置活荷载?
  陶玉群:
  1. 某次梁按计算需要配置箍筋的间距为A8@888,则应该如何配筋?
  2. 什么情况下采用螺旋箍筋柱来提高轴心受压构件的承载力?
  3. 主梁支座处,板、次梁、主梁的负筋按什么顺序放置?
  邵大伟:
  1. 某柱体按计算需要配置纵筋的面积为负值,则应该如何配筋?
  2. 你的框架梁配筋中,1-1,26-26剖面中的箍筋间距分别是多少?
  3. 如何提高构件的斜截面承载力?
  梁修建:
  1. 200宽,放4C28钢筋,能否放下?
  2. 什么是双筋梁?那些情况下需要按双筋梁设计?
  3. 对主梁支座负弯矩进行配筋计算时,计算截面是怎么取的?
  方昭文:
  1. 单向板和双向板的划分依据是什么?
  2. 你的主梁高700,是根据什么确定的?
  3. 双向板计算中,长跨还是短跨方向的计算高度大?为什么?
  周余:
  1. 300宽,布置6B22,能否放下?
  2. 如何确定矩形梁的截面尺寸b*h?
  3. 画出跨中受集中荷载作用下简支梁的弯矩图。
  指导教师:童中华
  张诚
  1.建筑设计中设置的何种变形缝?其目的是什么?
  2.基础设计的内容有哪些?基础为何埋深3米多?
  3.活荷载作用下,框架柱是否产生剪力?
  凌子健
  1.框架梁正截面承载力设计中计算梁底部钢筋时,其对应的弯矩是如何计算和选取的?
  2.板、梁配筋时钢筋等级的选用是如何考虑的?
  3.联接独立基础的那道梁起什么作用?最好设置在什么高度位置?
  张大祥
  1.学生宿舍楼的框架结构设计与普通办公楼的框架结构设计有什么区别?
  2.简要说明你计算书(P72)中框架梁7-7、9-9断面的弯矩选用是如何考虑的?
  3.考虑和不考虑水平地震荷载作用组合时框架梁跨中的最大正弯矩求解有什么区别?
  答:1. 第一点由于有阳台和室内单独卫生间而增加的次梁,第二点就是开间进深选取不同。
  2. 我的计算书中7-7,9-9由于是对称结构,这两个截面是一样的,其中的弯矩是选中跨中弯矩计算的。
  3. 考虑水平地震荷载进行框架结构设计时,必须求出每根框架梁的两端和跨中某一位置三个截面的弯矩值,用来作为配筋的依据。不考虑时应该直接计算跨中弯矩就行了。
  李治源
  1.梁柱的保护层厚度是多少?如何确定的?次梁保护层厚度为何取35mm?
  2.你设计计算中单向板和双向板分别按弹性还是塑性计算方法?双向板是按单块还是多跨连续计算的?按单块和多跨连续时计算方法有什么主要差别?
  3.框架柱子根据计算结果的钢筋面积是如何配筋的?
  毕升
  1.单向板是按多跨还是按单跨计算, 这两种计算方法产生的结果有什么区别?
  2.板的架立筋的尺寸是怎么确定的?画图示意。
  3.柱子是如何根据计算出的钢筋面积进行实际断面配筋的?
  王瑾秋
  1、梁的什么断面处按T形截面设计?什么位置按矩形截面设计?
  2、次梁跨中和支座两处断面的受力各有什么特点?
  3、框架侧移刚度计算的目的是什么?
  赵君宇
  1.在结构设计的荷载组合中,计算了哪些荷载作用下的内力?考虑了哪几种组合?
  2.基础设计整个过程中的荷载是如何考虑的?
  答:1. 计算了结构自重荷载,活载和地震荷载;考虑了基本组合,准永久组合和地震组合。
  2. 考虑了在框架计算中框架柱的内力以及基础拉梁传来的内力。
  3. 我计算的横向受力钢筋是八根直径为20的钢筋,在每侧各配4根。
  余茂乐
  1.对照楼板结构布置及配筋图,画出你计算的一榀框架梁上传来的荷载分布形式。
  2.说出P84弯矩图中跨中最大正弯矩的求解过程。
  3.在梁柱斜截面抗剪验算时考虑需要配置的是什么钢筋?对于梁柱指导教师:谢胜华
  蔡魁:
  1. 配箍2A8@200表示什么意思?
  2. 腰筋有什么作用?什么情况下需要设置?
  3. 你所设计的建筑的设计寿命是多少年?如何确定?
  徐世伟:
  1. 配箍时为什么要限制最小截面尺寸?
  2. C90混凝土表示什么意思?
  3. 你的框架梁梁端的箍筋加密区是根据什么来确定的?如何确定?
  其余余振锡评阅问题请学生自己找到对应问题,整理好后传给我:
  房建方向
  问题一:
  1、地基承载力特征值确定有那几种方法,请讲出3种以上?
  2、柱下独立基础的强度验算包括哪几项?
  3、结构的极限状态有哪几种?请讲出主要定义。
  问题二:
  1、柱下独立基础的结构设计要验算那几个方面?
  2、偏心荷载作用下,基础底面积如何确定?
  3、结构设计遵循的步骤是什么?
  问题三:
  1、钢筋混凝土结构构件的承载能力极限状态包含了哪两方面的定义?
  2、受弯构件为何不但要验算正截面承载能力,还要验算斜截面承载能力?
  3、在确定基础底面尺寸时,地基承载力特征值要修正吗?怎样修正?为什么?
  问题四:
  1、结构的功能包括几方面?是什么?
  2、界限相对受压区高度?与什么有关?
  3、结构正常使用状态验算那几个方面?
  问题五:
  1  结构分析包括哪几种方法?常用的是什么方法。
  2  结构上的荷载按照作用时间长短和性质分哪几类?每类说出2种以上3  什么情况下可考虑采用柱下钢筋混凝土条形基础?
  岩土方向
  问题一:
  1、基坑支护的主要原则是什么?为什么?
  2、等值梁法的核心是什么?
  3、支护排桩主要作为受弯还是受剪构建进行计算?为什么?
  问题二:
  1、基坑支护的主要方法有哪些?说出二种以上适用条件?
  2、基坑整体稳定性验算采用什么方法?类似的方法有哪几个?
  3、为什么要进行基坑的抗隆起验算?一般采用什么方法?
  问题三:
  1、为什么要进行基坑抗倾覆验算?安全系数要求不小于多少?
  2、基坑止水措施主要有哪些?说出其中一种施工工艺?
  3、淤泥质土有什么主要特点?
  问题四:
  1、基坑土压力计算采用的抗剪强度指标是什么方法测定的?
  3、预应力锚杆一般采用什么材料作为杆体?
  问题五:
  1、基坑支护的主要原则是什么?为什么?
  3、土压力主要有哪几种?说出其中一种的主要定义。
  问题六:
  1、什么叫基坑?其安全等级划分为几级?
  2、基坑支护设计主要有那几个步骤?其中核心的步骤是什么?
  3、支护钻孔桩中心偏差?孔径偏差?垂直度偏差?
  问题七答案:
  1、基坑监测主要包括哪些方面?
  答:支护结构水平位移及沉降、周围建筑物沉降及变形、道路沉降及变形等。还应包括应力与深层位移监测。
  答:圆弧滑动条分法。瑞典圆弧法,毕晓普法,简布法,摩根斯坦法等。
  3、锚杆设计主要内容?核心的是什么?
  答:轴向受拉承载力,锚固段长度计算,自由段长度计算。核心的是锚固段长度计算。
  岩土方向
  问题一:
  1、基坑支护的主要原则是什么?为什么?
  2、等值梁法的核心是什么?
  问题二:
  问题三:
  3、淤泥质土有什么主要特点?
  问题四:
  问题五:
  1、基坑支护的主要原则是什么?为什么?
  问题六:
  1、什么叫基坑?其安全等级划分为几级?
  问题七答案:
  1、基坑监测主要包括哪些方面?
  3、锚杆设计主要内容?核心的是什么?
  周银波
  1.梁与板的断面尺寸是如何确定的?
  2.简要回答通常箍筋设置的构造要求是什么?
  3. 水平荷载作用下,框架柱有没有轴力产生?
  郭猛
  1.框架计算简图中梁柱间尺寸如何确定的?
  2.框架柱和框架梁的配筋是如何考虑的(指的是数量和设置)?
  3.  你设计的基础是何种基础形式?其底部反力分布认为是什么形式?属刚性基础还是柔性基础?基础底板尺寸确定时是如何考虑的?
  1 龚庆龙(109044487)的问题:
  (1) 对于钢筋混凝土框架结构伸缩缝的最大间距为多少米?你的设计中是否考虑过?(65.1m走向长)(2)梁中钢筋有哪些?各有什么作用?
  (3)少筋梁的破坏特征是什么?在设计中如何防止少筋梁和超筋梁?
  2刘志超(109044490)的问题:
  (1)你设计的楼梯梯段宽度和休息平台各是多少?怎样确定的?
  (2)为什么箍筋和弯起钢筋间距S要满足一定要求?
  (3)何谓基础的埋置深度?你设计的建筑物基础埋深是多少?
  3宣晨曦(109044507)的问题:
  (1)何谓单向板及双向板?
  (2)框架梁端为什么要设置箍筋加密区?对箍筋加密区有什么要求?
  (3)什么是地基承载力特征值?一般如何取值?
  4孙  洋(109044502)的问题:
  (1)你设计的楼梯坡度是多少?怎样确定的?最适宜的坡度是多少?
  (2)梁中架立筋有什么作用?为什么要设腰筋?箍筋有何作用?
  (3)基础梁(拉梁)一般受哪些力?
  5  曹  健(109044376)的问题:
  (1)将单支点板桩分成自由支承单支点板桩和嵌固支承单支点板桩,其计算方法有何区别?请解释?
  (2)设沿海地区饱和软黏土地基中一基坑深15m,且由于场地限制,基坑只能竖直或接近竖直开挖,请问选择哪种基坑支护方式最为合适?
  (3)如何进行基坑底抗渗流稳定性验算?
  6 陈志洋(109044379)的问题:
  (1)在基坑开挖深度范围内如果存在地下水,地下结构要考虑水浮力和抗浮的问题,在计算侧向水压力时,是水土分算好还是水土合算好?为什么?
  (2)简述静力平衡法计算锚撑式支护结构的要点?
  (3)请你解释你的深层搅拌法施工工艺,它与喷粉搅拌法有何区别?
  7  吴武彬(109044395)的问题:
  (1)影响支护结构设计的主要因素?
  (2)基坑工程设计,当对支护结构水平位移有严格限制时,比如是地下室侧墙,其土压力计算应按什么理论进行计算?
  (3)锚杆的长度是如何确定?
  8 张  健(109044403)的问题:
  (1)请简要说明基坑支护的主要作用?你的设计是如何体现的?
  (2)基坑支护结构中土压力的计算模式有哪些?使用条件是什么?
  (3)何谓基坑突涌?如何防止这种现象发生?
  9  周京京(109084238)的问题:
  (1)简述等值梁法计算锚撑式支护结构的要点?
  (2)影响支护结构设计的主要因素?
  (3)锚杆支护体系是由哪三部分组成的?其作用是什么?
  10 李齐航(109124137)的问题:
  (1) 当基坑深度超过悬臂式挡土结构的合理的基坑深度时,就必须增设横向支点,请说出几种横向支点形式?
  (2)何谓水泥土搅拌法中水泥浆的水灰比?
  (3) 锚杆是一种什么受力构件?一般由几段组成?
  11 刘晓扬 (099044364)的问题:
Current Value 12632
Update Date 2019-06-20
