从最开始和老师们一起建幕墙模型,到后期组织学生团队建建筑、结构模型,因为是第一次接触大体量的幕墙类项目,所以每一步都是摸索着前进,当走完这项目全程,发现有很多问题其实可以用更好的方式去解决。
本次项目完成后,我们所建模型可以达到初步算量和细节部分安装模拟,但是由于结构复杂,预埋件、连接件、幕墙种类繁多、在导入3dsmax做后期施工模拟的时候会导致多边形过多从而使模型卡顿,所以在做整体的施工模拟的时候不得不选择效果稍微差一点的Fuzor,所以我觉得是这我们需要改进的地方,也是BIM行业软件需要改进的地方,BIM模型轻量化,如果建筑过大或者模型构建过多的时候,不光是后期施工模拟和场地布置软件,就连建模软件也会变得卡顿。
在后期编辑期间我还发现了一些说大不大说小不小的问题,比如预埋件位置和底图对应不上,这应该就是建模过程中不够细心不够耐心,因为在布置预埋件的时候,某一种预埋件可能要连续安放几十个,所以为了增加速度就使用了阵列命令,但是在使用阵列的时候可能就没能发现某些细微的变化或者偏差,从而导致了模型位置和底图对应不上。
还有一点是我认为我们需要改变的也是刻不容缓的,统一建模标准、统一构件明明标准,我们现在需要对我们的成果有标准库和储存库,标准库能够使我们在建模期间不走那么多的弯路,每个人都按照标准来建模的时候做到最后和一个人做不会有区别,储存库就是对我们的成果进行保存,不光是最终成果的保存,建模期间的族库、标准规范、问题及解决办法等等都应该有一个统一的归档,在日后碰到类似问题时可以直接借鉴和参考。
这次项目中也不是没有收获,我积累了更多的相关知识和经验,在以后接到相似项目的时候也能够有清晰的思路,知道从哪里开始入手,在以后谈项目中也会对甲方的要求询问的更加仔细,少做无用功。
