对称与非对称高层建筑在斜坡地面上的地震响应
  摘要地震分析是对结构在地震作用下的响应进行系统计算的过程。它属于结构设计和地震工程的范畴。与平地上的地震响应相比,斜坡地面上的地震响应会有所不同。由于地震引起的振动在水平和垂直方向上非常不规则且不对称,山区建筑由于不同垂直轴上的质量和刚度分布的变化,变得高度不规则和不对称。这些位于地震多发区的结构将承受比常规建筑更高的剪切和扭转效应。在同一栋建筑中,可能存在短柱和长柱,尤其是在斜坡地面上。在地震振动期间,所有柱子会随楼层水平移动,导致建筑物受损。斜坡地面上的不对称侧向土压力会因不同刚度和响应的两个物体之间的接触区域扩展而导致加载不便。关键词:地震响应,斜坡地面,对称与非对称建筑,楼层位移,倾覆力矩,层间位移,楼层剪力。
Current Value 724
Update Date 2025-02-02
