西亚齐摄政区约翰・帕拉万区庞公村排水渠道评估
  摘要:本研究旨在解决亚齐巴拉特摄政区,尤其是庞贡村的洪水影响问题。这种洪水是由雨季期间雨水积聚淹没当地区域,随后导致河流泛滥以及缺乏足够排水系统的居民区被淹没造成的。本研究的目的是通过确定现有排水系统是否能够容纳洪水流量,来评估排水横截面的能力。该研究分为两个阶段,即水文分析和水力分析。水文分析阶段利用来自气象、气候和地球物理局(BMKG)站点的降雨数据,确定规划降雨量和预测流量。随后,水力分析阶段使用HEC-RAS5.0软件,根据预测的10年一遇洪水流量评估排水横截面的能力。研究结果表明,10年一遇的规划降雨量和预测洪水流量分别为219.24毫米和812.393立方米/秒。水力模拟显示,有9个排水横截面需要扩大,以解决水溢出问题。这种情况导致排水系统在暴雨期间无法处理洪水流量。基于这些发现,建议在发生溢流的地点扩大排水渠道的横截面,并定期清除渠道中的沉积物和垃圾。预计这些措施将提高排水能力,并降低未来洪水的风险。此外,有必要对现有排水系统进行定期维护和监测,以确保其最佳性能。关键词:设计洪水;渠道容量;HEC-RAS6.1.0;推理公式法
Current Value 793
Update Date 2025-02-11
