干连接预制混凝土墙抗剪强度影响因素的参数化数值分析
  摘要:预制混凝土是一种先进的建筑技术,具有高精度、高质量、优化性强等特点,越来越多地应用于商业和住宅建筑中。然而,预制构件之间的连接通常采用现场浇筑的方式,这可能会延误项目进度,并在结构使用寿命结束时增加拆卸的复杂性。干连接符合制造-装配(MTA)原则,提供了一种实用且可持续的替代方案,但在抗震性能方面存在重大挑战,尤其是在地震多发地区。本研究通过对干连接预制墙抗剪承载力进行全面的参数化数值研究来应对这些挑战。使用SeismoStruct2024软件进行了340多次推覆模拟,以评估各种参数的影响,包括混凝土抗压强度、轴力百分比、墙截面高度、墙总高度以及连接特性(如钢筋直径、数量和布置)。本研究深入了解了这些参数的综合影响,确定了使抗剪承载力最大化的最佳配置,这是抗震性能的关键因素。主要研究结果表明,增加截面高度、混凝土强度和轴向荷载可显著提高抗剪承载力,例如在有利条件下,当截面高度从2米增加到3米时,抗剪强度提高了84%。相反,增加墙总高度往往会降低抗剪承载力,当墙高度从1.5米增加到3.5米时,抗剪承载力下降了58%。机械连接的调整,包括增大钢筋直径、增加钢筋数量和优化布置,进一步有助于提高抗剪强度,增幅在3%-24%之间。关键词:预制混凝土结构;干连接;抗剪强度;数值模拟;推覆分析
Current Value 821
Update Date 2025-04-10
