以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的,供大家参考和借鉴!
一、 目的及范围
为了进一步规范我校本科生毕业论文(设计)的撰写工作,提高论文(设计)撰写质量与规范化水平,现根据《本科毕业论文(设计)工作管理规定》的要求,参照相应标准,特制定本规范。
本制度适用于指导土木工程系本科毕业生规范撰写毕业论文(设计)。
二、 原则及术语
毕业论文(设计)的撰写应遵循以下原则:
原创性:在指导老师的指导下独立完成,不窃取他人研究成果;
专业性:论文撰写在本专业范围之内,内容要具有专业特点;
鲜明性:主题要描述鲜明,论据要表达充分,结论要总结正确;
完整性:论文的格式要按照要求进行顺序整理,不得散乱缺漏;
严谨性:论文各项数据及其分析要严格把控,标准严谨的负责。
三、 制度内容
(一)内容要求
1.论文(设计)题目
论文(设计)题目应以最恰当、最简明的词语准确概括整个论文(设计)的核心内容,避免使用不常见的缩略词、缩写字。中文题目一般不宜超过24个字,必要时可增加副标题;外文题目一般不宜超过12个实词。
2.摘要和关键词
(1)中文摘要和中文关键词
摘要内容应概括地反映出本论文(设计)的主要内容,主要说明本论文(设计)的研究目的、内容、方法、成果和结论。要突出本论文(设计)的创造性成果或新见解,不要与引言相混淆。语言力求精练、准确。在摘要的下方另起一行,注明本文的关键词(3—5个)。摘要与关键词应在同一页。
(2)英文摘要和英文关键词
英文摘要内容与中文摘要相同。最下方一行为英文关键词(Keywords3—5个)。
3.目录
论文(设计)目录是论文(设计)的提纲,也是论文(设计)各章节组成部分的小标题,目录中的标题要层次清晰,且与正文中的标题一致。
4.正文
正文是毕业论文(设计)的主体和核心部分,不同学科专业和不同的选题可以有不同的写作方式。正文一般包括以下几个方面:
(1)引言或背景
引言是论文(设计)正文的开端,引言应包括毕业论文(设计)选题的背景、目的和意义;对国内外研究现状和相关领域中已有的研究成果的简要评述;介绍本项研究工作研究设想、研究方法或实验设计、理论依据或实验基础;涉及范围和预期结果等。要求言简意赅。
(2)主体
论文(设计)主体是毕业论文(设计)的主要部分,必须言之成理,论据可靠,严格遵循本学科国际通行的学术规范。在写作上要注意结构合理、层次分明、重点突出,章节标题、公式图表符号必须规范统一。论文(设计)主体的内容根据不同学科有不同的特点,一般应包括以下几个方面:
①毕业论文(设计)总体方案或选题的论证;
②毕业论文(设计)各部分的设计实现,包括实验数据的获取、数据可行性及有效性的处理与分析、各部分的设计计算等;
③对研究内容及成果的客观阐述,包括理论依据、创新见解、创造性成果及其改进与实际应用价值等;
④论文(设计)主体的所有数据必须真实可靠,自然科学论文(设计)应推理正确、结论清晰;人文和社会学科的论文(设计)应把握论点正确、论证充分、论据可靠,恰当运用系统分析和比较研究的方法进行模型或方案设计,注重实证研究和案例分析,根据分析结果提出建议和改进措施等。
(3)结论
结论是毕业论文(设计)的总结,是整篇论文(设计)的归宿。应精炼、准确、完整。着重阐述自己的创造性成果及其在本研究领域中的意义、作用,还可进一步提出需要讨论的问题和建议。
5.中外文参考文献
毕业论文(设计)的撰写应本着严谨求实的科学态度,凡有引用他人成果之处,均应按论文(设计)中所引用的顺序列于文末,并且所有参考文献必须在正文中有引用标注。参考文献的著录均应符合国家有关标准。一篇论著在论文(设计)中多处引用时,在参考文献中只应出现一次,序号以第一次出现的位置为准。
6.相关的科研成果目录
包括本科期间发表的与学位论文(设计)相关的已发表论文(设计)或被鉴定的技术成果、发明专利等成果,应在成果目录中列出。此项不是必需项,空缺时可以略掉。
7.致谢
表达作者对完成论文(设计)和学业提供帮助的老师、同学、领导、同事及亲属的感激之情。
8.附录
对于一些不宜放在正文中的重要支撑材料,可编入毕业论文(设计)的附录中。包括某些重要的原始数据、详细数学推导、程序全文及其说明、复杂的图表、设计图纸等一系列需要补充提供的说明材料。
(二)书写和打印规范
1.文字和字数
详见《2024届毕业设计及论文选题指南》。
2.打印及装订
打印——论文(设计)按照本规范的要求打印:封面、英文扉页、诚信声明、中文摘要、英文摘要单面打印,其余部分双面打印,每一部分开头另起一页,装订时位于右页(奇数页)。封面、封底为120g白色铜版纸打印;其余页为70g白色A4打印纸打印,一律左侧装订。
装订——毕业论文(设计)最终稿文本(交二级学院教学科存档)应按以下顺序装订(2份):封面→英文扉页→诚信声明(不列入目录)→中文摘要→英文摘要→目录→正文→参考文献→致谢→附录。其余配套材料按照以下顺序回形针简单装订(1份):题申报书→任务书→开题报告→指导记录表→答辩资格审查表→答辩记录表→成绩评定表→完整版查重报告。
装袋——土木系毕业生装袋用的文件袋应由各班委商定后统一购买以保证文件袋风格一致,规格统一,1袋装论文1份、配套资料1份,2袋装论文1份,无配套资料。文件袋封面注明所装文件规格及数量。
注:装入学生档案的毕业论文(设计)版本不需要装订过程性材料(如:选题申报书、任务书、指导记录表、答辩资格审查表、答辩记录表、成绩评定表、查重报告等)。
3.字体和字号
正文部分见模板。
论文(设计)页码:中英文摘要用Ⅰ、Ⅱ编码,页面底端居中、正文至附录部分用阿拉伯数字Times new roman 5号连续编码。
4.封面
字体与字号要求见模板。
5.英文扉页
详见模板。
6.诚信声明
详见模板。
7.摘要
摘要正文下空一行顶格打印“关键词”款项,每个关键词之间用“;”分开,最后一个关键词不打标点符号,英文摘要应另起一页。
8.目录
目录应至少包括章、节二级标题(最多三级标题)编写,自动生成,采用阿拉伯数字分级编号,目录需和正文中的标题一致。
9.正文
正文各章节应拟标题,标题要简明扼要,不应使用标点符号。各章、节的层次按照“1、 1.1”标识,条及以下具体款项的层次依次按照“1.1.1”、“(1)”、“①”标识。
10.页面设置
页边距标准:上边距为25mm,下边距为20mm,左边距为30mm,右边距为30mm。
段前、段后及行间距:章标题的段前为0.8行,段后为0.5行;节标题段前为0.5行,段后0.5行;标题以外的文字行距为“固定值”23磅,字符间距为“标准”。
11.引文标示
引文标示应全文统一,采用方括号上标的形式置于所引内容最末句的右上角,引文编号用阿拉伯数字置于半角方括号中,用小4号字体,如:“……模式[3] ” 。各级标题不得使用引文标示。正文中如需对引文进行阐述时,引文序号应以逗号分隔并列排列于方括号中,如“文献[1,2,69]从不同角度阐述了……”
12.名词术语
全文应统一科技名词术语、行业通用术语以及设备、元器件的名称。有国家标准的应采用标准中规定的术语,没有国家标准的应使用行业通用术语或名称。特定含义的名词术语或新名词应加以说明或注释。
13.物理量名称、符号与计量单位
论文(设计)中某一物理量的名称和符号应统一,一律采用国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》,单位名称和符号的书写方式,应采用国际通用符号。在不涉及具体数据表达时允许使用中文计量单位如“千克”。表达时刻应采用中文计量单位,如“下午3点10分”,不能写成“3h10min”。在表格中可以用“3:10PM”表示。物理量符号、物理量常量、变量符号用斜体,计量单位符号均用正体。
14.数字
无特别约定情况下,一般均采用阿拉伯数字表示。年份一概用4位数字表示。小数的表示方法,一般情形下,小于1的数,需在小数点之前加0。但当某些特殊数字不可能大于1时(如相关系数、比率、概率值),小数之前的0要去掉,如r=.26,p<.05。
统计符号的字形格式,一般除μ、α、β、λ、ε以及V等符号外,其余统计符号一律以斜体字呈现,如ANCOVA,ANOVA,MANOVA,N,nl,M,SD,F,p,r等。
15.公式
公式应另起一行居中,统一用公式编辑器编辑。公式与编号之间不加虚线。公式较长时应在“=”前转行或在“+、-、×、÷”运算符号处转行,等号或运算符号应在转行后的行首,公式的编号用圆括号括起来放在公式右边行末。公式序号按章编排,如第3章第2个公式序号为“(3.2)”,附录中的第n个公式用序号“(An)”表示。文中引用公式时,采用“见公式(3.2)”表述。
16.表格
每一个表格都应有表标题和表序号。表序号一般按章编排,如第2章第4个表的序号为“表2.4”。表标题和表序之间应空一格,表标题中不能使用标点符号,表标题和表序号居中置于表上方(黑体小4号,数字和字母为Times New Roman粗体小4号)。引用表格应在表标题的右上角加引文序号。
表与表标题、表序号为一个整体,不得拆开排版为两页。当页空白不够排版该表整体时,可将其后文字部分提前,将表移至次页最前面。
17.图
插图应与文字内容相符,技术内容正确。所有制图应符合国家标准和专业标准。对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
每幅插图应有图标题和图序号。图序号按章编排,如第1章第4幅插图序号为“图1.4”。图序号之后空一格写图标题,图序号和图标题居中置于图下方,用黑体10号字。引用图应在图标题右上角标注引文序号。图中若有分图,分图号用(a)、(b)等置于分图下、图标题之上。
图中的各部分中文或数字标示应置于图标题之上(有分图者置于分图序号之上)。
图与图标题、图序号为一个整体,不得拆开排版为两页。当页空白不够排版该图整体时,可将其后文字部分提前,将图移至次页最前面。
对坐标轴必须进行文字标示,有数字标注的坐标图必须注明坐标单位。
18.注释
注释是对论文(设计)中特定名词或新名词的注解。注释可用页末注或篇末注的一种。选择页末注的应在注释与正文之间加细线分隔,线宽度为1磅,线的长度不应超过纸张的三分之一宽度。同一页类列出多个注释的,应根据注释的先后顺序编排序号。字体为宋体 5号,注释序号以“①、②”等数字形式标示在被注释词条的右上角。页末或篇末注释条目的序号应按照“①、②”等数字形式与被注释词条保持一致。
19.参考文献
参考文献的著录应符合国家标准,参考文献的序号左顶格,并用数字加方括号表示,与正文中的引文标示一致,如[1],[2]……。每一条参考文献著录均以“.”结束。具体各类参考文献请参考《参考文献著录规则》(GB/T77142015)(附件18)。
20.附录(模板见附件14)
论文(设计)附录依次用大写字母“附录A、附录B、附录C……”表示,附录内的分级序号可采用“附A1、附A1.1、附A1.1.1”等表示,图、表、公式均依此类推为“图A1、表A1、式(A1)”等。
