以下就是土木毕设网为大家精心整理的大桥桥型方案设计论文任务书。供大家学习。
一、毕业设计目的
毕业设计是按教学计划完成理论教学和相关实践教学之后的综合性教学环节,是对专业方向教学的继续深化和拓宽;是培养学生工程实践能力的重要教学阶段。其目的在于全面培养、训练学生运用已学的专业基本理论、基本知识、基本技能,进行本专业工程设计或科学研究的综合素质。
二、毕业设计基本要求
1.按设计课题的要求,独立完成设计任务,做出不同的设计方案,交出各自的成果。
2.认真设计、准确计算、细致绘图、文字表达确切流畅。
3.树立科学态度,注重钻研精神、独立工作能力的培养。
4.严格按照有关文件要求进行毕业设计管理,努力提高毕业设计质量。
5.图纸绘制要求:全部采用A3图纸(可加长);图纸布局要协调,要紧凑而不拥挤;线条粗细要正确,位置要准确;
6.注重资料的收集、分析和整理工作,设计完成后,设计成果应按如下要求装订成册:(1)《毕业设计计算书》A4一份;(2)《毕业设计图纸》A3一份。
7.图纸装订顺序:封面,目录,设计总说明,设计图纸、表格。
8.设计计算书装订顺序:封面、目录、中英文摘要、设计总说明、设计计算的全部内容、设计课题对应的专业英文文章的复印件及其英译汉、《毕业设计任务书》、《毕业设计指导书》、致谢(300字左右)。
三、设计任务与要求
1.设计资料
(1)设计标准
设计标准:设计荷载为公路—Ⅰ级,人群荷载为3.5kN/m2。
(2)桥梁设计净空及纵坡规定
桥梁净空系指桥面净空和桥下净空。桥面净空:车道宽2×10.25m、人行道宽2×1.75m。桥下净空:通航河流航道等级为四级。
(3)桥址处河床断面图
河床断面图上标有河流的一些重要指标,如:最高洪水位、设计通航水位、最低水位和流速等数据。水位的指标极为重要,它直接影响桥面的标高、接坡长度及工程进度和造价。见河床工程地质剖面图。
(4)桥位平面图
包括大、中型桥梁在进行初步设计时应该掌握的经过实地绘测和调查所取得的桥位地形、地物、洪水泛滥、河道主河槽和河床位置等资料,以及绘测的地形平面图。见桥位平面图。
2.设计内容与要求
本毕业设计课题的重点放在初步设计中的桥型方案设计,具体完成内容及要求如下:
(1)桥型比较方案图
包括:桥梁分孔;确定桥下通航净空和桥面标高;合理选择基础形式;桥头接线及纵坡;材料选用;绘制桥型比较方案图。
要求:3种桥型以上(必须有梁、拱、斜拉桥结构),每一种桥型均应画出一个立面图、两个横断面图,即一个主跨断面,一个边跨断面(不允许徒手画)具体参见《土木工程毕业设计指南》(桥梁工程分册)的第二章第一节。
尺寸拟定:根据经验公式,结合已建桥梁实例拟定。
平面图:桥台设计不能占用河堤(包括堤角),不能设在浅滩上。
(2)桥型推荐方案设计图(一种桥型)
包括:拟定结构(桥跨结构、墩台、基础等)各部分的主要尺寸;计算各桥型的定额直接费(概算);绘制桥型方案设计图。
要求:每一种桥型均应有一个立面图,一个平面图(包括桥墩、桥台平面)两个横断面图(即一个主跨断面,一个边跨断面,包括桥墩、桥台、基础的横断面布置),以及桥面附属构造图。
具体要求参见《土木工程毕业设计指南》(桥梁工程分册)的第二章第二节、第四节、第五节、第六节。
(3)上、下部构造设计图
包括:主跨、边跨的主梁(主拱)构造、钢筋布设,墩、台及基础的构造(主跨墩、边跨墩、交接墩、台)。
要求:有标准图的可采用,否则应在计算书中作估算。
(4)设计总说明
包括:毕业设计任务书;设计基本资料及使用的规范、参考资料,桥型比较方案的文字说明;推荐方案的明显优势,以及推荐方案的施工方案、施工受力分析图;对所完成设计的总结和体会。
要求:步骤清晰、字迹工整、文字简洁流畅,对每一步骤的设计思想和设计依据交代清楚。
具体要求参见《土木工程毕业设计指南》(桥梁工程分册)的第二章第七节。
(5)引桥内力计算
包括:根据引桥的施工方案和拟定的结构尺寸进行引桥的内力计算和配筋设计。
要求:进行内力计算并输出计算书(打印),计算机绘制引桥配筋设计图纸。
3.设计要点
(1)桥型比较方案图的拟定
①影响分孔因素
对于特、大、中型桥梁,分孔问题是设计中最基本、最复杂的问题之一。必须深入全面的分析,才能得到比较完美的方案。
a.必须满足排洪和通航的要求,各跨的总和应大于或接近桥梁净跨径;
b.从地质情况考虑,分孔后各桥墩所处位置的优劣;
c.从施工条件考虑,同一图式中不宜用多种跨径,且不宜选用太大的跨径;
d.宜尽量选用标准跨径;
e.当采用不等跨方案时,跨度变化不宜太多,并适当安排各跨的比例,以求全面受力及美观;
f.从建桥材料及结构型式来考虑跨度的大小,在分孔时,可利用“经济跨径”作参考。
②选用建桥材料所需考虑的因素
a.应该尽量就地取材;
b.所选材料应与选用的结构型式和跨越能力相配合;
c.综合考虑施工(工厂预制或就地加工等),养护、美观等各方面的条件。
③选用结构型式时需考虑的因素
a.为了使结构图式经济合理,必须很好熟悉各种桥跨结构的力学和构造特点,及其适用范围;
b.从地质情况来考虑选用合理的墩、台型式及上部结构型式(静定、超静定、有推力、无推力);
c.从建筑设计、跨越能力、所需材料等方面来考虑;
d.考虑施工方法和施工能力;
e.满足战备的要求;
f.注意桥型美观,尽量与周围环境协调;
g.其它特殊要求,如引进新技术,新工艺的试验等。
(2)桥型比较方案设计图的编制方案
编制方案的目的是对上述选定的3~4个方案进一步细致地拟定其主要尺寸,编制技术经济指标(造价、材料用量、工期等),拟定施工方案。经技术经济比较后确定最佳方案进作为推荐方案。其主要工作内容有:
①拟定结构(桥跨结构、墩台、基础等)各部分的主要尺寸。目的在于确定工程数量和计算造价;因而不必精确地计算各构件的内力、强度和稳定等问题,而是充分利用已有的资料或类似工程设计来定出各部分的尺寸,只有在缺乏上述资料时才有近似计算方法来确定各部分主要尺寸。
②对结构的主要截面进行粗略的验算(但要保证结构的安全使用)。
由于毕业设计时间有限,建议设计者尽量参阅已有设计资料拟定截面尺寸,不作或少作此项验算工作。
③根据已定尺寸,计算主要工程数量,分别乘以相应的材料定额和扩大单价,则可求得主要材料用量和造价(此项工作按概算定额进行)。
④绘制桥型比较方案设计图
每一方案均有一个设计图(横向与纵向比例尺相同,一般可用1∶500或1∶1000)、1~2断面图(比例尺可适当增大)和平面图。
立面图上应注出桥的总长、桥跨结构的长度、墩顶宽度、墩身侧面坡度、设计洪水位、通航水位、通航净空(用虚线表示)、桥面标高、墩台中的里程桩号、顶面标高、襟边标高、基底标高、桩尖标高、桩的斜度、锥形护坡的坡度等。
横断面图上应注出桥面宽度、人行道宽度、桥面横坡、主梁(主拱圈)尺寸、间距、墩台宽度及两侧坡度、基底尺寸等。
方案设计图上还应将各方案主要结构的工程量或主要材料用量、造价等以表格的形式列出,有关设计问题可写入附注。
⑤技术经济比较及推荐方案的确定
在分析所编制的方案时应对以下几方面进行研究。
a.每个方案的造价及经济上的优缺点;
b.建桥材料的种类、数量及其就地取材的程度;
c.施工方法的难易及所需工期的长短;
d.养护费用的多少、美观、国防上的要求;
e.其它特殊要求等。
通过分析比较,选择一个最佳方案作为推荐方案。设计者应将其推荐理由写入设计说明书。
(3)桥型推荐方案设计图的绘制
应比桥型比较方案设计图更加详细,如河床断面上应标明地质概况,图幅内有地面和桥面高程表,方案比较表等。
4、编写设计总说明
按照“设计文件编制方法”的要求,设计总说明应包括河流、工程地质、水文、气象等情况,桥位方案比选,水文孔径计算,桥型方案比选,采用先进技术,施工方案及造价等的简要说明或列表说明。
5、上、下部结构构造设计
根据桥型推荐方案上下部结构拟定的尺寸,绘制主要承重结构[主梁(或主拱)、墩、台的平、立、横截面,主要配筋图。
四、设计内容与时间安排
毕业设计(含答辩)共12周:
1.选题、开题、准备:1周;
2.桥型比较方案的拟定:1周;
3.桥型比较方案设计图绘制:3周;
4.方案比较(概算):2周;
5.推荐方案设计图绘制:1周;
6.上下部结构构制图绘制:1周;
7.引桥内力计算及配筋:1周;
8.设计成果复核、整理、装订:1周;
9.毕业答辩:1周。
五、毕业设计主要参考文献
(1)《土木工程专业毕业设计指南》(桥梁工程分册),陈忠延编;
(2)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85),中华人民共和国交通部;
(3)《公路工程技术标准》(JTGB01-2003),中华人民共和国交通部;
(4)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004),中华人民共和国交通部;
(5)《公路圬工桥涵设计规范》(JTGD61-2005),中华人民共和国交通部;
(6)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004),中华人民共和国交通部;
(7)《公路工程概算定额》;
(8)《城市桥梁设计规范》;
(9)《桥梁工程》范立础编;
(10)《桥梁工程》姚玲森编;
(11)《桥梁工程》邵旭东编。
六、绘图及计算单要求
设计绘图必须用绘图纸,全部图纸绘成标准A3号图,如有必要图纸可以加长。图纸全部采用AutoCAD软件绘制。
结构内力图可绘制于计算单上,计算单必须清淅、工整、数据齐备。
七、中、英文摘要及计算书
最后提交的设计计算书必须严格按照湖南城市学院教务处毕业设计要求执行。
八、其他要求:
1.所有设计内容都必须独立完成,严禁抄袭。
2.设计中发现的问题请及时向老师反映。
3.作息时间请遵照校规执行。
