总结报告 一、实习概况 毕业实习是毕业设计的重要环节之一,是学生进行设计的重要基础。毕业实习的好坏直接影响毕业设计的质量,所以我们必须认对待。 我是学工程造价的,在书本上学过的理论知识,似乎通俗易懂,但等到真正做出一套大楼的造价时,才会体会到难度有多大;亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。在毕业实习这三个月期间,我验证和巩固充实所学的理论知识,加深了对相关内容的理解,接触课堂以外的实践知识,加深了解了对本专业的需要。培养了独立进行资料收集和解决问题的能力,拓宽了视野,增长了见识,体验到社会竞争的残酷,而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验,为将来自己走创业之做准备。 实践是大学生活的第二课堂,是知识常新和发展的源泉,是检验真理的试金石,也是大学生锻炼成长的有效途径。一个人的知识和能力只有在实践中才能发挥作用,才能得到丰富、完善和发展。大学生成长,就要勤于实践,将所学的理论知识与实践相结合一起,在实践中继续学习,不断总结,逐步完善,有所创新,并在实践中提高自己由知识、能力、智慧等因素融合成的综合素质和能力,为自己事业的成功打下良好的基础。根据学院教学计划安排,我于2011年03月01日到西安造价事务所土建造价员岗位顶岗实习,并利用周末两天时间去施工现场学习,这是一个让我强化所学专业知识的好机会,让我更深一步的了解工程造价。 二、实习目的 这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着责任,凡事得谨慎小心,否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价,再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 实习任务主要来说就是深化我们所学的专业技能,首先我来说一下看图纸。为了能更准确了解设计者的设计原理,对图纸进行了深入的研究,在这个过程中还提出了很多有见解性的问题,我和大家也进行了激烈的讨论,争取把每处不明白的地方都弄明白。因为实习过后就要进行工作了,看不懂图就不能做出合理的造价,所以看懂图对我们来说确实很重要。再次就是熟悉施工过程中的每一道工序。 三、实习内容 为了更准确的做好造价工作,我利用周末时间到工地进行实践学习, 经过这几周周末实质性的学习,看了基础桩的检验、接桩、绑钢筋等。我观看了基础桩检验的整个过程,对基础桩的验的仪器还是比较先进的,能够检验出大部分不合格的基础桩,其中主要是断桩和上部桩含泥量过大(泥桩)。断桩的形成主要是由于混凝土凝固后不连续,中间被冲洗液等疏松体及泥土填充形成。防治措施主要是混凝土浇注过程中,应随时控制混凝土面的标高,提升要准确可靠,并严格遵守操作规程。严格确定混凝土的配合比,混凝土应有良好的和易性和流动性,坍落度损失应满足灌注要求。灌注混凝土要求灌注过程连续、快速,准备灌注的混凝土要足量。泥桩的形成主要是由于机器在接近地面的时候,机器内混凝土大部分被注入到土层内,导致混凝土对下部桩的重压力变小,从而引起土杂质进入混凝土中,导致桩的承载力严重下降,必须予以处理。对泥桩的处理比较简单,基本上都是挖掉上面的一部分,大概有一米,然后再上面进行接桩,接桩的过程就是桩的混凝土浇注过程,没有太多的技术含量。但是接桩也不是很简单的,由于接桩的部位低于施工排水面,所以接桩时要人工把接桩处的桩坑内的水排放干净。 绑钢筋我也特意看了一下,以前只是老师说钢筋在一个工程中占据的费用很大,现在亲眼所见,果不其然,在一号楼施工现场,放眼望去整个工地都被钢筋所覆盖了,工人们正在忙碌的绑钢筋,大家分工明确,都很认真。由于钢筋的搭接形式不同,计算出的量也就不同了,要准确计算出钢筋的工程量就必修的对钢筋的连接形式清楚。还应该注意框架-剪力墙结构中的剪力墙应在楼层和屋面标高处设暗梁,钢筋混凝土梁侧单侧设构造钢筋,这些钢筋信息一般在图纸中没有注明,需要查看总说明或者图集,有些学徒计算梁钢筋时很容易把这部分的钢筋给漏算。 1、框架-剪力墙结构中的剪力墙应在楼层和屋面标高处设暗梁,未注明暗梁截面,配筋如下: 2、钢筋混凝土梁侧单侧构造钢筋表 在工地现场所见的高楼大多是有地下室的,而且大多都二十几层。主体结构为钢筋混凝土框架结构。虽然这一连几个周末在工地的时间远远比休息的时间短,但收获还是很多的。我的收获如下: 首先带工地安全帽,为什么一定要带安全帽呢?我刚开始认为有些地方已经建好就不用带,但是呢?有时候柱子外面拉结的钢筋它会突出来,我们在走的时候很容易撞在钢筋上面,这样子人就没了,人的生命是很脆弱的。所以就需要带安全帽。 不用自己看,光看别人也知道自己带帽的样子有多…正经。想象下未来的自己其次我发现现在建高层楼外围用的不是竹式的脚手架而是用钢式的脚手架。想想看,竹式的脚手架看那些施工人员在上面工作自己都会替他们心寒。这样一来,安全度也就提高了很多。 感慨:工地里別的没有,就是钢筋、模板、木板、铁钉多。 学到的东西多。 接下来就是弯箍机: 在工地里见到了处理钢筋的机器—弯箍机。不看不知道、一看吓一跳。有了这台机器、钢筋就不再是钢筋,就犹如棉花糖一般。钢筋一进弯箍机要有什么形就有什么形。 粪便处理池 一般大型的小区都有一个或多个的粪便处理池。 卫生间: 在砌大便器的时候,如果最初设计没有考虑蹲式大便器,就要在上面砌一个台——大便蹲台,就像课室里面的讲台,它也是用砖砌的。砖砌人行道、砖砌台阶、砖砌散水(为了把外墙的雨水往外排)这些大多都是砖砌的。我们要注意同样是台阶,有可能是砖砌也有可能混凝土材料砌成的,所以我们要搞清楚材料才决定面向?我们台阶不仅仅有砖砌的还有混凝土的,在钢筋混凝土里面也有台阶这一项,所以要注意这点。一个工程主要的还是砌筑砖墙,我们可以看到大多的房子都是框架结构和框剪结构,像一般住宅大多是框架结构,如果是高层(十几层以上的)就大多是框剪结构。正因为如此,在框架结构或框剪结构中的砖墙是非承重墙。非承重墙就是墙体不承受从上往下力的荷载,所以大家可以看到框架结构里面同一个轴位的梁,如果顶层的梁和底层的梁,很明显,从荷载来说,底层的梁受受到的荷载大,所以底层的截面要大些。 墙体拉结筋: 拉结筋一般有墙体就要有拉结筋,拉结筋,竖向一般是500MM一道, 也就是0.5米。 水平方向一般是砌体均分就可以。有墙体就要有拉结筋。 连接可以有植筋、预埋、绑扎等方式。 預留孔洞 预留孔洞就是在混凝土施工过程中在混凝土构件上为了设备安装、穿管线等等预先留置的洞口。 电梯井: 因为去实习的工地都是二三十层的,所以大多都有预留的两个洞等安装电梯门,而另一个应该就是用来安装按钮的。 砌筑砖墙工程量的计算 计算,我们都知道框架结构里面的墙体是透气的墙体,我们在建筑中管它叫填充墙,也就是后面填充进去的。我们可以看到墙体填充是填充的柱子和楼板之间的,所以它的砌墙是按照体积来砌的。体积的话,就是墙长*墙高*墙厚,但是呢,我们还要考虑两边的墙体是砌在两根定位轴线之间的,这样的话,我们在算实际体积就得减去两根柱子各一半的体积(结合房建和结构平面图中相应结构尺寸、柱子的名称、代码是多少,到底是Z1还是Z2)还有,要减去梁的高度,这就是墙的净高。扣除以后,墙的净长*墙的净高,然后再在这个尺寸上减去门窗洞口、空窗过人洞、没人砌砖墙的地方,这些也要把它扣除。也就是减去那些预留孔洞。但是也有一些地方是不能扣的,面积不超过0.3平方米,那麽这个孔洞就忽略不记。这是个规则。所以砌筑砖墙的具体计算就是墙的净长(要减去两根柱子各一半的面积)*净高(要减去梁的面积)-那些预留孔洞等等*墙的净厚。 它是一种净面积、见光面积。使用面积是一种水平面积的,它的面积等于净长*净宽。从外边的外墙算到另一边的外墙,建筑面积要注意。在拉线的时候抹灰的部分算进去,因为我们的建筑面积是房屋结构性的建筑面积,不能把外墙的抹灰拉到长和宽里面去,但是有些地方我们要忽略不记或折半。有些地方虽然能看有空间的存在,但是它却不记建筑面积,因为它的功能性人群活动不是主要的活动范围,所以它的建筑面积要折半。建筑面积要怎么计算?折半还是不算这就跟很多因素有关,比如跟它的建筑使用功能有关,比如你一个有阳台的房间,阳台的使用功能一定没比房间的使用功能高。另外还跟楼层的层高有关,比如在房间低于2.2米的话,那么这一层整层的建筑面积就要减一半。像阳台、雨棚这些建筑面积大多都减半,但并不是所以的雨棚的建筑面积都是减半的。这就要看雨棚挑出的净宽有多少,如果这个挑出的净宽没有超过2.1米,那麽这个雨棚就不记进建筑面积的。如果说超过了2.1米,那麽这个雨棚就是记一半面积的。散水和台阶都是不记进建筑面积的。凡是露天的东西都不记建筑面积。包括构筑的水塔、烟囱、水池、这写都是没有盖的东西,都不记进建筑面积。这样就会联想到我们的屋顶、屋顶就除了楼梯间这里有个小房子,其他的地方都是露天的,这些露天的屋顶也都不记进建筑面积的,但是屋顶楼梯间就要记建筑面积。另外我们还要注意如电梯井、楼梯、垃圾道、这些上下连通器的,没有楼板隔起来的,这些就要按自然的楼层来算它多层的建筑面积。假如电梯井九层,那麽这隔电梯井就要算九次的建筑面积。 其次,还明确了砖在砌筑之前为什么要浇水,原因是防止水泥砂浆砌砖之后,砖吸水泥砂浆里面的水分。砖在砌筑之前浇水,让砖达到饱和程度,这样就可以避免这点。 在砌体墙中我们可以发现墙最上面那个位置的砖都是斜砌的,一般正常来说,所有的砖墙都是水平砌的,砌到差不多的时候就变成打斜的,因为水平一直砌砌到最后总是会留一点缝隙,如果斜砌的话就可以把上面全部顶满,就是这样我们可以掌握它的高度,如果不这样的话最后会留下一条连砖都塞不进去的缝。所以这样就能避免这种情况。 我们这专业以后还得算模板量的多少、还要看施工的难易度来算人工费。这就涉及到施工的范畴。意思就是在做构建的時候做得难还是易,当然易的人工费就低。难或要用到机械的自然人工费就高。施工技术老师建议我们施工要学一点?我觉得不止得有一点! 接下来值得一说的是工地现场的安全问题,近年来,建筑市场有了长足的发展,无论是数量还是质量都有明显的提高。同时,施工安全事故的发生率也明显下降现在,施工现场的文明程度较之以往也有了较大的提高。但是应该看到,现在还有很多的施工现场不同程度地存在着安全隐患,有许多危险源没有真正受控。在工地里随时都有可能被砖块什么东西砸到,所以在去工地现场之前,指导老师就说了许多安全事项,包括每人务必带头盔。在工地里面走路不仅要看上还要看下,看上是防止被东西砸伤,看下是避免踩到铁钉之类的东西,在工地现场,到处都是带铁钉的模板。我在项目上的一个同事就有一个回到宿舍的时候鞋底带了一两根铁钉的。所幸的是没被插着。在实习的那几个周末,也看到了其他学校的有同学进了工地现场,却把头盔提在手里的。即使有带也可以经常发现有些同学不扣帽扣,而帽扣不扣等于不戴。没去提醒他们,心想:别拿你们的生命开玩笑。你父母和老师还等着你回家和回校呢。 时间真快,不知不觉两个月的实习就这样过了。以上就是我在西安昆仑工业住宅小区施工现场学习到的一些皮毛知识。当然学到的不止以上所述的这些,还有许许多多。还有去建筑装饰材料市场,在市场里面短短不到一个钟头的时候,见识了许多装饰的材料。例如:地板、天花板、墙体贴板、一种板里面又又许许多多不同的板。又曲形的,波浪形的……有油漆,什么颜色都有,真是如老板的招牌所说的:您要什么颜色,我们就能变什么颜色。还有玻璃、各种各样的别致的精品水龙头、吊灯、洗脸盆、浴缸…… 四、实习感想 1.任何工作任何岗位都应该认真细致,尤其是工程造价员更需要有严谨的工作态度。 这个岗位需要经常与计算打交道,经常要处理大量数据,要求精确,任何一点细小的错误都会影响到整体的结果。在单位的任何部门都应该保持着严谨的工作作风。如果将这一工作作风联系到企业当中,也可谓是企业文化的一大体现。
2.讲究分工合作,分工合理,工作程序详细具体,每一步骤都有一定的操作规范。 各道工序都互相关联,每一步都关系到整体结果,必须大家一起分工合作,才能最后完成工作任务。分工合作不是吃大锅饭搞平均主义,而要结合每个同事的实际工作能力,合理的分配工作,尽量发挥每个员工的最大潜力。真正做到优劣互补,互相帮助,互相学习。
3.与同事的相处与交流以及和公司其他兄弟部门的协调非常重要。 由于一个完整的任务需要大家分工合作来完成,所以同事之间的沟通与交流突显关键。各个部门的工作关系互相牵制、互相影响,任何一个部门都不可以单独运作。
4.在工作过程中出现一些差错,要用正确的方法与同事交流,尽快地解决问题; 例如由于某些客观原因,虽然不应由某个人完全负责,但确实影响到其他同事的工作。这时一定要用正确的方法与同事交流,尽快地解决问题,大家才能齐心协力地搞好工作。 另外,在办公室的人际关系也很难把握,尤其是对于我们这些初出茅庐的实习生。有些同事之间的关系非常微妙,亲近或疏远任何一方都会给自己带来一些不利的影响,我在这方面的经验是少说话,多做事,这方面的技巧,书本上是学不到的,要在工作中慢慢地学习与积累。
五、实习经验及收获 首先,这次的实习最大的收获就是学会了适应环境。未去事务所之前我从没想象事务所有忙不完的工程。但是通过这次实习我适应了这种工作环境。不论以后在哪工作心中都有了一种吃苦耐劳的毅力,也学会了适应环境。另外就是在事务所里知道了一些与学校不同的问题,就是在事务所知道了作为一名技术人员应该怎样做好本职工作,并把所做的工程跟甲方及施工单位之间进行沟通交流等。 其次,通过这次实习使我对工程方面的有关知识在实际上有了更深一些的了解。应该说在学校学习再多的专业知识也只是理论上的,与实际还是有点差别的。这次实习对我的识图及软件作图能力都有一定的帮助,计算图纸工程量时知道哪些地方该注意、须细心计算。在结构上哪些地方须考虑施工时的安全问题,在绘图时哪些地方该考虑实际施工中的问题。到即能施工又符合规范要求,达到设计、施工标准化。没有这次实习也许绘图只是用书本上的照搬照画,不会考虑太多的问题,更不可能想到自己所绘的图是否能施工。 事务所虽然忙,但能学的是一些实用的东西,锻炼的是解决问题的实践能力。例如:墙体拉结筋的计算,钢筋的连接应采用怎样的搭接方式,几米设一个搭接等等很多问题,都是工程量计算中可能发生的一些问题。只有通过实践后才能找到问题发生的原因,才能找到解决的办法。 我在实习过程中有不少的收获,实习结束后有必要好好总结一下。从大二到现在我已经完成了多项工程的预决算工作,其中包括西安奥林匹克花园4.2期 F3栋拦标价的编制、西安凯旋大厦决算的编制、西安昆仑工业(集团)长乐坡住宅小区1#2#建安工程决算的编制、咸阳世纪花园1#2#楼建安工程决算的编制、西安市地铁一号线一期工程(共19个分册)决算的编制、中国银行菊花园办公楼标段Ⅱ标段Ⅲ精装修部分投标文件的编制(标段Ⅱ)中标。 六、总结 我是学工程造价的,这次实习使我对建筑工程造价有了更深层次的理解,为我们今后的工作引开了一条路,我们通过观察问询等方式了解到了很多我们不曾知道的东西。在书本上学过的理论知识,似乎通俗易懂,但从未付诸于实践,只有等到真正做出一套大楼的造价时,才会体会到难度有多大;只有亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。通过毕业实习这三个月期间,我验证和巩固充实所学的理论知识,加深了对相关内容的理解,接触课堂以外的实践知识,加深了解了对本专业的需要。培养了独立进行资料收集和解决问题的能力,拓宽了视野,增长了见识,体验到社会竞争的残酷,而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验,为将来自己走创业之路做准备。 我相信,此次实习将是我今后人生的一个良好开端。在我今后的不断努力下,我会最大限度的发挥我的人生价值。 最后,十分感谢老师们这些年来的培养 给我的指导,让我对社会、对工作、对学习都有了更深一步的理解和认识,让我在即将结束的大专生活中留下了美好的一页.谢谢!我也要对指导老师说一声谢谢,感谢他们对我的栽培 我要对同学说一声谢谢 感谢这些年来对我的照顾!
