南京工业大学自学考试毕业设计(论文)撰写规范
一、毕业设计(论文)撰写的内容与要求
一份完整的毕业设计(论文)应由以下部分组成:
1.封面:
由学校统一格式,按要求填写。
2.论文题目
论文题目应该用简短、明确的文字写成,通过标题把毕业设计(论文)的内容、专业特点概括出来。题目字数要适当,一般不宜超过20个字。如果有些细节必须放进标题,为避免冗长,可以设副标题,把细节放在副标题里。
3.摘要(中文在前,英文在后,样式见附录
摘要应反映论文的精华,概括地阐述课题研究的基本观点、主要研究内容、研究方法、取得的成果和结论。摘要字数要适当,中文摘要一般以300字左右,并有相应的英文摘要。摘要包括:
1) 论文题目(中英文摘要都应开列)
2) “摘要”字样(位置居中);
3) 摘要正文;
4) 关键词;关键词为3~5个,中文摘要中关键词之间用二个字符分开,英文摘要关键词之间用分号分开,最后一个关键词不打标点符号。
4.目录(样式见附录3)
目录作为论文的提纲,列出论文各组成部分的小标题,应简明扼要,一目了然。只显示至三级目录。
5.正文
正文是作者对研究工作的详细表述。其内容包括:绪论(前言)、文献综述、理论分析、数值分析或统计分析、实验原理、实验方法及实验装置,实验结果及讨论分析,结束语等。
6.结语
结语是对毕业设计(论文)内容的总结,应简明扼要。
7. 参考文献
参考文献是毕业设计(论文)不可缺少的组成部分,它反映毕业设计(论文)的取材来源、材料的广博程度和材料的可靠程度,也是作者对他人知识成果的承认和尊重。一份完整的参考文献是向读者提供的一份有价值的信息资料。
8. 附录(可选)
对于一些不宜放在正文中,但又具有参考价值的内容可以编入毕业设计(论文)的附录中。
9. 致谢
致谢通常以简短的文字对在课题研究与论文撰写过程中直接给予帮助的指导教师、答疑教师和其他人员表示自己的谢意。
二、毕业设计(论文)工作量要求
(一)理工类
1.工程设计类
各学院可根据不同专业的特点,对学生工程设计工作量提出要求。学生应根据要求独立绘制一定量的工程设计图纸,并撰写一份12000字左右的设计说明书;
2.理论研究类
学生应对选题的目的、意义、本课程国内外的研究现状进行综述,提出立论的基本依据,通过分析提出自己的方案,并进行建模、仿真和设计、计算等。论文字数应在1.5万字以上。
3.实验研究类
学生应在阐明实验研究目的的基础上,从制订实验方案开始,独立完成一个完整的实验。应取得足够的实验数据,并对其进行分析和相应的处理,给出必要的实验曲线、图表,得出实验结论。论文字数应在1万字以上。
(二)经、管、文类
经、管、文类毕业论文可以分为下述几种类型:专题、论辩、项目研究、述、综合论文等。论文字数应在1.5万字以上。
1.专题类
专门论述某一学科中的某一学术问题的学术论文。撰写这种论文,要求在前人研究成果的基础上,以直接论述的形式,从正面提出对某一学科中某一学术问题的新见解。
2.论辩类
论辩是根据充分的论据,针对他人在某一学科中的某一学术问题的见解提出其问题,通过辩论来发表新见解。
3.项目研究类
学生应在阐明项目研究目的的基础上,从制订项目研究方案开始,独立完成一个完整的项目设计和研究。应取得足够的实验数据和技术材料,并对其进行分析和相应的处理,给出必要的实验曲线、图表,得出实验结论。参照专业规范,撰写论文。
三、毕业设计(论文)的写作细则
1.书写
毕业设计(论文 )要用规定的稿纸单面书写(必须用黑或兰黑墨水)或用计算机打印,正文中的任何部分不得写到稿纸边框线以外。稿纸不得左右加贴补写正文和图表的线条,或随意接长截短。如用计算机打印,一律用A4规格复印纸输出。打印中文用宋体或楷体小四号字,英文用新罗马体12号字,版面上空2.5cm,下空2cm,左空2.5cm,右空2cm。打印论文封面用黑体二号字。姓名及单位用黑体三号字;正文用小四号字,1.5倍行距,页码用五号字。毕业设计(论文)文中汉字必须使用国家正式公布过的规范字。
2.标点符号
毕业设计(论文 )中的标点符号应按新闻出版署公布的“标点符号用法”使用。
3.名词、名称
4.量和单位
毕业设计(论文 )中的量和单位必须符合中华人民共和国的国家标准GB3100~GB3102-93,它是以国际单位制(SI)为基础的。非物理量的单位,如件、台、人、元等,可用汉字与符号构成组合形式的单位,例如件/台、元/km。
5.数字
毕业设计(论文 )中的测量、统计数据一律用阿拉伯数字;在叙述中,一般不宜用阿拉伯数字。
6.标题层次
毕业设计(论文 )的全部标题层次应统一、有条不紊,整齐清晰,相同的层次应采用统一的表示体例,正文中各级标题下的内容应同各自的标题对应,不应有与标题无关的内容。每一章另起一页。
章节编号方法应采用分级阿拉伯数字编号方法,第一级为大写阿拉伯数字“第一章”、“第二章”、“第三章”等,第二级为“2.1”、“2.2”、“2.3”等,第三级为“2.2.1”、“2.2.2”、“2.2.3”等,但分级阿拉伯数字的编号一般不超过三级,两级之间用下角圆点隔开,每一级的末尾不加标点。正文标题格式示例见附录4。
7.注释
毕业设计(论文 )中有个别名词或情况需要解释时可加注说明,注释可用页末注(将注文放在加注页的下端),而不可用行中插注(夹在正文中的注)。注释只限于写在注释符号出现的同页,不得隔页。引用文献标注应在引用处正文右上角用[]和参考文献编号表明,字体用五号字。
8.公式
公式应居中书写,公式的编号用圆括号括起放在公式右边行末,公式与编号之间不加虚线。
9.表格
每个表格应有自己的表序和表题,表序和表题应写在表格上方居中排放,表序后空一格书写表题。表格允许下页续写,续写表题可省略,但表头应重复写,并在右上方写“续表××”。
10.插图
毕业设计的插图必须精心制作,线条要匀称,图面要整洁美观。每幅插图应有图序和图题,并用五号宋体在图位下方居中处注明,图与图号、说明等应在一页纸上出现。图应在描图纸或在洁白纸上用墨线绘成,也可以用计算机绘图。
11.参考文献
参考文献著录格式示例见附录
如果参考文献置于每章后,按二级标题字体格式处理;如置于正文后,则按一级标题处理。
按论文中参考文献在正文中出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编号,将序号置于方括号内,并视具体情况将序号作为上角标,或作为论文的组成部分。如:“……赵××对此作了研究,数学模型见文献[2]。”
参考文献中每条项目应齐全。文献中的作者不超过三位时全部列出,超过三位时只列前三位,后面加“等”字或“et al.”;作者姓名之间用逗号分开;中外人名按中外文习惯著录法。
参考文献的书写格式要按国家标准GB7714-87规定。参考文献按文中出现的先后统一用阿拉伯数字顺序编号,序码用方括号括起。
12.页眉和页脚
1) 页眉
页眉采用下列形式(在页眉页脚设置中选择“奇偶数不同”);
奇数页:
南京工业大学本科生毕业设计(论文)(小五号宋体居中)
偶数页:
第*章 章题目(小五号宋体居中)
2) 页脚
正文及其以后部分,其页脚居中、连续的阿拉伯数字页码。不宜采用分章的非连续页码。摘要和目录等内容的页脚为居中、连续的大写罗马数字页码。
附录1(“中文摘要”样式)
基于实体建模的数控仿真系统环境的开发
本文首先对数控加工动态仿真技术的定义、意义、研究重点、研究状况进行了介绍;并介绍了可用于开发数控仿真系统的实体造型平台--ACIS,包括ACIS的开发接口、数据结构、主要功能与特色以及在数控仿真系统开发中的应用;然后通过简要介绍数控加工的一些相关知识,引出了数控仿真系统加工环境的定义与该模块的实现方法;最后讲述了帮助文件的制作以及该系统帮助文件的结构。
关键词:数控加工 数控仿真 加工环境 帮助文件
附录2(“英文摘要”样式)
The development of Environment for NC Simulation system based on the solid modelling
First, the definition, significance, research emphases and status of NC machining verification technology are introduced in this paper. Then the platform-ACIS for the development of verification system, including its development interface, data structure, main functions, features and the application in the system is introduced. And, we indicate in brief the correlative knowledge of NC machining and then discuss the definition of the machining environment of NC machining verification system as well as the way that the module has been developed. Finally, we describe how to make Help Files and the structure of the Help Files in the system.
Key Words: NC machining; NC verification; Machining environment; Help Files
附录3(“目录”样式)
目 录
摘要……………………………………………………………………………………………I
ABSTRACT…………………………………………………………………………………II
第一章 引言…………………………………………………………………………………1
1.1 网站导航技术的国内外研究现状……………………………………………………2
1.1.1 JavaScript、CSS和HTC………………………………………………………2
1.1.2 ASP.NET…………………………………………………………………………3
1.1.3 XML………………………………………………………………………………6
1.2 研究网站导航技术的目的和意义……………………………………………………7
1.3 课题来源………………………………………………………………………………8
1.4 研究思路和技术方法…………………………………………………………………8
第二章 网站导航概述……………………………………………………………………9
2.1网站导航技术的概念…………………………………………………………………9
2.2 如何设计好Web站点的导航…………………………………………………………9
2.2.1 Web站点导航的分类…………………………………………………………10
2.2.2 网站导航的表现形式…………………………………………………………12
2.3 使用所见既所得工具创建网站导航…………………………………………………14
2.4 网站导航设计的一般原则……………………………………………………………17
结语…………………………………………………………………………………………104
参考文献……………………………………………………………………………………106
致谢…………………………………………………………………………………………107
附录4(“正文”样式)
第一章 一级标题三号宋体居中
1.1 二级标题四号宋体加粗居左
1.1.1 三级标题小四号宋体居左
附录5(“参考文献”格式)
根据GB3469 规定,对参考文献类型在文献题名后应该用方括号加以标引,以单字母方式标志以下各种参考文献类型:
(1)连续出版物(期刊)
[序号] 作者(,第二作者,第三作者等).文献题名 [J].刊名,出版年,卷(期)号:起始页码~终止页码.
示例:
[1] 欧阳平凯,朱华杰. 矩形截面气升式环流反应器中非牛顿流体的气含率与传质系数的研究. [J].化工学报, 1992,(10): 627~632.
[2] Ouyang P K,Chisti M Y, Moo-Young M. Heat Transfer in Airlift Reactors [J]. Chem Eng Res Des . 1989,(9):451~456.
(2)专著类
[序号] 作者. 书名[M]. 版本(第一版不标注).出版地:出版者,出版年.
示例
[1] 竺可桢. 物理学[M]. 北京:科学出版社,1973.
(3)译著类
[序号] 作者[国藉].书名[M].译者.出版地:出版者,出版年.
(4)论文集类
[序号] 作者.文献题名[A].编者.论文集名[C].出版地:出版者,出版年.起始页码-终止页码.
(5)学位论文类
[序号] 作者.文献题名[D].(英文用[Dissertation]).所在城市:单位,年份.
(6)专利
[序号] 申请者.专利题名[P].专利国别:专利号,发布日期.
(7)技术标准
[序号] 技术标准代号.技术标准名称[S].
(8)技术报告
[序号] 作者.文献题名[R].报告代码及编号,地名:责任单位,年份.
(9)报纸文章
[序号] 作者.文献题名[N]. 报纸名,出版日期(版次).
(10)电子公告/在线文献
[序号] 作者.文献题名[EB/OL].http://…,日期.
(11)数据库/光盘文献
[序号] 作者.文献题名[DB/CD].出版地:出版者,出版日期.
(12)其他文献
[序号] 作者.文献题名[Z].出版地:出版者,出版日期.
附录6(“页眉页脚及正文”样式)
第二章 网站导航概述(一级标题三号宋体居中)
2.1网站导航技术的概念(二级标题四号宋体加粗居左)
据参考文献[4] (参考文献标注式样之一),所谓网站导航就是针对站点的信息结构,提供组织和导航系统的菜单机制,帮助用户查找信息,从而优化用户体验。网站导航学科要涉及到:传统结构学、管理科学、UI设计学、实用科学等。(正文首行缩进两个汉字符,宋体小四号字,1.5倍行距。)
(二级节与节之间空一行)
2.2 如何设计Web站点的导航
当开始讨论“网站导航UI设计”,大多会立即与动态脚本,图形,视觉效果设计等等联想起来。这些的确是UI设计中不可忽视的元素。然而一个网站的核心设计所面临的最大挑战是围绕着“信息管理功能”的,并非仅仅是外观视觉。
2.2.1 Web站点导航的分类(三级标题小四号宋体居左)
Web站点用户导航都包括哪些?在站点中一个多样化的用户导航设计将使得站点的易用性尽可能地提高。根据Web站点导航的目的,可以将导航分为以下几种:(参考文献标注式样之二)
1. 核心导航(Core Navigation)(四级标题首行缩进两个字符,宋体小四号字。)
核心导航是Web站点主体信息的体现。它将一个Web站点所提供的信息进行了最基本的归类,并以导航条的形式页面的正上方,这样可以清楚地被访问者发现。核心导航应该被一个网站里的每个页面所包含。
……(1)命名一个片段(五级标题首行缩进两个字符,宋体小四号字。)
首先必须确定并命名文文档中的一段需要链接到的文字,使用锚点(anchor)<a>标记,并设定属性NAME的值。如
<a name="part1">链接到:第一章 网站导航设计概述</a>(程序段五号宋体居左,1倍行距)
有以下几种方法使一个Web文档中的元素应用CSS。但这种情况也应该尽量避免,最好还是把HTML和CSS用单独的档存放。(随文脚注式样)
9. 地区导航(Geographic Navigation)
当网站划分为多个地区(可以是国家,也可以是一个国家内不同区域)性的子站点,需要地区导航。
图2-7 地区导航(图题放在图下,按章顺序编号。五号宋体居中。)
2.2.2 网站导航的表现形式
网站导航根据不同Web站点的需要可以布置为多种表现形式,其中常见的表现形式如表2-4所示。
表2-4 网站导航的表现形式(表题放在表上,按章顺序编号。五号宋体居中。)
类型名称英文名特点
1面包屑breadcrumb trail简单
2下拉导航菜单Drop-Down Navigation Menus常用
3弹出式导航菜单Pop-Up Navigation Menus容量大
4树形导航Tree-View Navigation可操控复杂流程
5右键导航菜单Right-Click Navigation Menu便利
6快捷键导航Access-Key Navigation快捷
对求二阶混合偏导数得:
(2-3)
(公式另起一行居中。公式序号与公式同行,按章顺序编号居右。)
本科生毕业论文页眉设置步骤图解说明
1.全文插入页码。
2.光标移至第一章第一页
3. 在Word菜单中选择->视图->页眉和页脚->页面设置按钮,如下图所示。
4 . 选择“奇偶页不同“->确定,如下图所示。
4. 分别在第一页和第二页输入奇偶页对应的页眉,如下图所示。
5.光标移至本章最后一页,在Word菜单中选择->视图->页眉和页脚->页面设置按钮->应用于,选择“插入点之后” ,点击确定按钮,如下图所示。
6.此时页眉页脚显示出“第1节“或“第2节“等节号,如下图所示。
7.光标移至下一章第一页页眉,反选“链接到前一个”按钮(word2000中为“同前”),
此时页眉右上角处“与上一节相同”消失,奇数页不变,按需要修改该章第一个偶数页页眉,如下图所示。
8、其余各章操作与上述类似。
9、以上操作过程,均在Word2003中实现。若是Word2000,操作完全类似。
