一、雨季施工措施
(一)雨季前的施工准备
1、在施工顺序安排上,应注意晴雨结合。晴天多进行室外作业,为雨天施工创造工作面,不宜在雨天施工的项目,应安排在雨季之前或之后进行。
2、做好施工现场排水准备工作,加强排水设施的管理,经常疏通排水沟,防止堵塞。
3、做好施工道路的维护,保证运输畅通。
4、加强施工物资的储存和保管,防止物品淋雨浸水而变质,在库房四周应设排水沟且要保持疏通。
5、采取有效措施,做好安全施工的教育工作。雨季施工时,对各种机具、脚手架、各种电器设备等制订防倒塌、防雷击的技术组织措施,特别在台风暴雨之前,应加强检查,并有应急准备措施,同时做好雨季施工的安全交底工作。
(二)雨季施工的措施
l、现场排水
(1)根据总平面图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以便确保工地和一切临时设施的安全。
(2)雨季中应设专人负责,随时随地及时疏浚,确保施工现场排水畅通。
2、运输道路
雨期中应指定专人负责维修路面,对路面不平或积水处应抓紧抢修或晴天时修好,以便消除隐患。
3、临时设施和设备的防护
(1)施工现场的临时设施,在雨期前应整修加固完毕,保证不漏、不塌、不倒、周围不积水。
(2)施工现场的机电设备(配电箱、掣箱、电焊机等)应有可靠的防护措施。
(3)雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,埋设是否牢靠等,保证雨季中正常供料。
(4)怕雨、怕潮、怕裂(预制件)、怕倒(大模板)的原材料、构件和设备等,应放入室内或设立坚实的基础堆放在较高处,或用蓬布封盖严密。
4、混凝土工程
(1)密切注意天气变化,尽量避免在雨天进行混凝土浇注。
(2)浇注混凝土过程中,注意掌握天气变化情况,尽量保证混凝土连续浇捣顺利进行,确保工程质量,施工现场应准备一定数量的编织布,作为覆盖现场机具时使用。
(3)在小雨天浇筑混凝土应先准备好塑料簿膜,“随浇随盖”,即随着混凝土的浇筑,在已浇筑好的部位上盖上塑料薄膜,防止雨水冲涮。当雨下大时,应在规范规定可留施工缝的位置留设临时施工缝,停止混凝土的浇筑。
5、其它注意事项
(l)施工期间,由项目安全员负责收集、发布气象资料,及时通报全体施工人员,以便安排好工作和及时采取措施。
(2)现场的焊接工作,若遇雨天,可视具体情况搭设临时防护棚。
(3)项目部应配备足够的雨衣,在小雨天气绑钢筋、支模或浇砼时供工人使用,以利于抢工期。
(4)对于井架等较高的机械设备,须配齐自身的避雷装置并作好埋地线,以备阴雨天气正常使用。
(5)暴雨大风到来前,对较高且独立的施工机械、脚手架等应临时采取加固稳定措施。堆放在楼层、架上的小型机具及零星材料要归堆固定好,不能固定的东西要转移至安全地带。大雨、台风过后,要立即对模板、脚手架、钢筋及各种机械设备、电源线路进行全面检查、核对,经现场技术负责人同意后方可继续施工,遇七级以上大风应停止作业,六级以上大风停止机械垂直运输。
(6)做好现场排洪排涝工作,保证排水系统通畅,抽排设备完好。
二、夏季施工措施
夏期施工应以安全生产为主题,防暑降温为重点。只有抓好安全生产,最大可能地调动职工的积极性,才能确保工程质量,按期完成施工任务。
1、根据当地具体情况,合理地安排劳动、休息时间,在气温较高的条件下适当地调整作息时间,避开烈日,早晚工作,中午休息。
2、改善职工生活条件确保防暑降温物品及设备落到实处。
3、根据工地实际情况,尽可能调整劳动力组织,缩短一次性连续工作时间。
4、对在高温施工作业的职工和特殊岗位的职工进行入暑前的身体检查,经检查不合格者应调离生产一线,不得在高温条件下作业。
5、为在高温作业者提供合乎卫生标准的饮料和含盐饮料。
6、高温期间,组织医务人员深入生产一线,进行巡回检查。
7、在高温期间施工的混凝土工程和抹灰工程要适当地增加养护频率。
8、加强施工管理,不能因高温作业,而放松工程质量的管理。对现场的水、电应作重点管理,勤检查保养施工机械,保证施工机械能正常运转。
三、冬季施工措施
1、对现场全体施工人员进行冬季施工技术及安全技术措施交底。
2、施工用水管、水龙头、临时简易水池等应加以覆盖、包裹等保温防冻措施。
3、各种库房、工棚、简易办公室等屋面、门窗要认真检查维修,做到不漏雨,不透风。
4、及时采购冬期施工所需的各种保温材料、燃料,外加剂等物资,外加剂等材料应先试验后使用。
5、项目部应根据工程进度和特点,在入冬前,编制详细的冬期施工方案或措施。
6、经审批的冬季施工方案或措施应逐级交底,并做好检查工作,确保其执行。
7、加强冬期施工劳动保护工作,冬季要做好防滑措施,霜雪天后要及时清扫霜雪。
8、遇水浸泡后受冻的砖不能使用。
9、砌筑时,当气温在零度以上普通粘土砖可当浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。
10、砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制, 拌制砂浆的砂子不得含冰块或直径大于1cm冻结块,石灰膏应防止冻结,如已冻结应经融化后方可使用。
11、砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不要积存过多,以免冻结。
12、当日施工完后,必须在表面覆盖保湿材料。
13、在拌合的砼中掺入低温早强剂。
14、对塔吊基础应进行一次普查,防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。
15、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全距离要求。 |
