(一)设计工程概况:
建筑工程项目面积在3500-12000平米,框架、框剪结构体系。名称自定(如某某中学4号教学楼、某某办公大楼、某某综合、某某大楼等,可由同学自定,但需报经指导教师审定)
1、某建筑工程项目设计条件
气象条件:最高气温:35℃;最低气温:2℃。
主导风向:夏季东南风,冬季西北风。
基本风压:0.5KN/m?。
基本雪压:
最大降雨量:年降雨量1200mm,日最大降雨量260 mm。
2、某建筑工程项目场地工程地质情况:
①层:杂填土,一般成分复杂,重度19.2KN/m3,结构松散,强度不高且变化较大,厚0.9米;
②层:粘土,重度17.6KN/m3,厚1.2米,fk=120KPa,Es=4.1MPa;
③层:淤泥质粉质粘土,重度18.1KN/m3,厚2.1米,fk=80KPa,Es=3.2MPa;
④层:粉质粘土及砂质粘土,重度19.3KN/m3,厚6.75米,fk=120KPa,Es=4.8MPa;
⑤层:粉砂粉细砂,未穿透,重度20.1KN/m3,厚度大于25米,fk=180KPa,Es=14.5MPa。
地下水位位于地下1.6米,对混凝土无腐蚀性。 (注:如为真实项目,可按实际工程地质情况设计)
3、某建筑工程项目业主委托要求(设计任务书):(按实填写)
例:请设计方在业主提供的地块上设计一幢私人住宅楼,建筑面积控制在260-280平方米范围内,二层左右、坡面屋顶、带1个室内车库,功能用房主要设大客厅、餐厅、厨房、工人房、带卫生间主卧、3个次卧室、一个书房,及必要的储藏空间。总体设计要求:建筑设计使用方便舒适、外观大方;结构设计安全经济;住宅环境宜人,健康环保;造价合理。
(二)设计要求
1、场地规划设计要求
总平面设计要根据场地条件结合周围环境依据建筑功能要求合理布置、重视场地环境及绿化设计。完成平面交通路网、单体布置定位、绿化景观、管网、竖向标高等总图设计内容。
2、单体建筑设计要求
建筑单体设计首先要满足功能要求、安全适用,具有良好的技术经济指标。立面设计要美观大方造型新颖、有风格特点,反映时代特征,符合大众审美情趣。抗震设防区必须满足建筑抗震要求,结构设计要做到安全、适用、经济,保证质量。
(1)文化性
建筑要力求富有鲜明特色和文化内涵,折射当地的文化气息。
(2)创新性
要深入调查、充分掌握设计项目的使用功能要求,要有一定的前瞻性,在规划布局、建筑设计、绿化与景观、道路交通组织、生态设计等方面,在借鉴先进经验的同时,要有所创新。
(3)生态与节能
要考虑环境及建筑的生态与节能设计,要考虑雨水、污水分流,宜考虑雨水的采集与利用。
3、结构设计要求
(1) 根据建筑设计方案,使用要求、场地地质条件、抗震设防烈度选择合适的结构形式, 要认真做好结构选型,柱网要与结构功能协调,要求做出全部结构构件布置。并通过优化设计取得良好的技术经指标,各部件尺寸尽量符合结构模数。
(2) 梁、板尺寸按受力情况、高跨比、宽高比确定,柱先按轴压比估算后再进行验算。
(3) 荷载按现行《荷载规范》确定;
(4) 手算计算简图要符合结构的实际受力情况,图示清晰、直观。计算过程尽可能表格化。框架重力荷载作用下的内力计算用力矩分配法,水平荷载作用下的内力计算用D值法。
(5) 荷载及内力组合、调整要符合现行结构设计规范的规定。
(6) 计算结果要准确,注意数字单位及小数点后的有效位数,如跨度精确至mm,荷载精确至N,弯矩精确至0.1kN·m,剪力精确至0.1kN,钢筋面积精确至1mm2等。
(7) 手算计算书的格式要按统一规定要求书写,并最终打印装订成册。
(8) 结构电算用PKPM软件完成,要完成结构的主要技术经济指标分析。
4、水、强弱电设计要求:满足项目对水、强弱电的正常使用需要,设计技术符合国家标准和相关规范要求。(此部分设计不强求)
5、技术经济指标分析:必须要有设计项目的主要技术经济指标及设计概算。
(三)设计深度
1、设计说明
(1)方案设计构思
基本内容包括:地理区位、项目概况介绍、总体布局、规划结构、道路交通、绿化系统、空间形态、建筑单体设计及建筑群的规划布置等。
(2)功能布局说明
(3)经济技术指标
基本指标:总用地面积(公顷)、总建筑面积(平方米)、容积率、建筑密度(%)和绿地率(%)。
用地平衡表:编号、用地类型、面积、备注。
2、图纸
(1)规划部分:
a)区位图(比例不限)
b)规划总平面图 1/1000
图中应标明:用地方位和比例,所有建筑和构筑物的屋顶平面图,建筑层数,建筑使用性质,主要道路的中心线、道路转弯半径、出入口位置、停车位(地下车库和建筑底层架空部分应用虚线表现出其范围),室外广场、铺地的基本形式等。绿化部分应区别乔木、灌木、草地和花卉等。
c)1/500建筑组群、局部环境的平面规划设计
d)鸟瞰图
e)主要建筑单体或建筑群表现图
f)建筑外部空间环境景观节点效果图
g)规划分析图(比例不限)
·规划结构分析:应全面明确地表达规划的基本构思,用地功能关系,规划基地与周边的功能关系、交通联系和空间关系等。
·道路交通分析:应明确表现出各道路的等级,车行和步行活动的主要线路,以及各类停车场地的位置和规模等。
·绿化系统分析:应明确表现出各类绿地的范围、绿地的功能结构和空间形态等。
·空间形态分析:应明确表现规划的空间系统、建筑高度分区、景观结构,以及与周边城市空间的关系等。
以上分析图的数量和表达内容可根据情况进行增减,若不能完全表达规划意图时,可在图中附加文字说明。
(2)建筑部分:
a)主要建筑单体平面图
b)主要立面图
c)主要剖面图
d)重要节点设计、技术设计等
3、建筑初步设计深度要求
(1)平面图:各层平面图1:100
a)底层各入口要画出踏步、花池、台阶等
b)标明承重结构的轴线,轴线编号,定位尺寸和总尺寸
c)确定门窗位置、大小(按比例画,不注尺寸)及门的开启方向
d)楼梯要按比例尺寸画出梯段、平台及踏步,并标出上下行箭头;标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高
e)绘出有特殊要求或标准的厅、室的室内布置,如家具的布置等;也可根据需要选择绘制标准层、标准单元或标准间的放大平面图及室内布置图
f)标出剖面线及编号
g)注明房间名称
h)标图名及比例(比例用线段比例尺表示)
(2)立面图:入口立面及侧立面1:100
a)外轮廓线画中粗线,地坪线画粗实线,其余画细实线
b)立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分,如门窗(幕墙)、雨逢、檐口(女儿墙)、屋顶,平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等
c)尺寸标三道,即剖面窗台等细部、各层层高及建筑总高
d)两端的轴线和编号
e)注明图名及比例(比例用线段比例尺表示)
(3)剖面图:1~2个剖面1:100
a)剖面应剖在高度和层数不同、空间关系比较复杂的部位
b)剖切部分用粗实线,看见部分用细实线;地坪为粗实线,并表示出室内外地坪高差。
c)尺寸标三道,即剖面窗台等细部、各层层高及建筑总高。
d)标高:标注各层标高,室内外标高。
e)标图名及比例(比例用线段比例尺表示)
(4)详图比例自定
4、出图要求:
(1) 各种施工说明用词要准确规范、表述明确、完整无歧意。
(2) 制图要符合国家制图标准,投影关系要正确,尺寸标注要规范、完整、准确。
(3) 结构框架梁柱的配筋图,可以采用传统表示法,也可采用平法表示。
(4) 楼梯详图必画,其它节点详图如采用标准图集的做法,要注明索引图册及结点编号。
(5)图面布置要规整、匀称、饱满、整洁。合理布局,尽量减少图纸数量。
(四)图纸内容:
1、建筑施工图:
(1) 总平面图;1:500-1:1000
(2) 建筑总说明、门窗表;
(3)建筑平面图;1:100
(4)屋顶平面图;1:100
(5)各立面图;1:100
(6)建筑剖面图、构造详图;比例自定
(7)楼梯详图;卫生间平面放大图(选1个代表性卫生间)应详细注明卫生洁具的布置及间距,间距应符合有关规范的要求,注明地面的标高及排水组织方式,排水方向。
2、结构施工图:
(1)结构设计总说明;
(2)基础平面布置图、配筋图比例自定
(3)楼板配筋图; 比例自定
(4)屋面板配筋图;比例自定
(5)楼面梁配筋图;比例自定
(6)框架柱配筋图;比例自定
(7)基础配筋图; 比例自定
(8)楼梯结构配筋图比例自定
3、水电管网施工图(不强求):
(1)系统图;
(2)水电管网平面布置图;
(3)水电管网施工详图
(五)手算设计计算内容
在主体部分选取一榀框架及其柱下基础进行计算。(其内容为整体结构的地震作用计算,完成一榀框架的地震内力计算,同一榀框架的竖向荷载及内力计算、内力分析和组合,梁、柱截面配筋和构造要求;柱下基础荷载及内力计算、配筋计算。
具体内容如下:
(1)结构方案及构件的选型与比较,确定基础、楼(屋)盖、楼梯等形式及所用材料。
(2)结构平面布置,确定各构件(梁、板、柱)截面尺寸并编号。
(3)确定框架计算简图(选代表性框架),各类竖向荷载代表值计算。
(4)重力荷载代表值计算,框架梁、柱刚度计算及自振周期计算。
(5)地震作用下框架内力计算和侧移验算。
(6)竖向荷载作用下框架内力计算(恒载和活载作用分别计算)
(7)框架梁、柱内力组合,截面设计与配筋。
(8)基础设计与配筋。
(9)楼梯设计与配筋
(10)部分楼(屋)盖现浇板设计与配筋。
(六) 按要求装订手算结构设计计算书
含结构选型和结构布置的理由及设计依据,列出计算的所有步骤和全部内容及全过程计算结果,并附有相应的图表。
(七) 电算设计内容
根据结构布置方案及其它参数,对整个结构体系进行电算,并与相应部分的框架手算结果进行比对。
(八) 装订并提交电算成果
含电算结构设计计算书和结构施工图纸。
(九) 毕业设计课题设计(或研究)方法
结合所学过的知识、通过查阅参考资料开展初步设计,再交指导老师审查、辅导,通过后,利用AutoCAD 、和手工完成绘图,利用Excel、word等完成设计说明书及其他内容的编写。
完成结构计算的大概步骤:
(1)、确定整体结构布置方案
(2)、选取一品框架及基础进行计算
(3)、确定基础、楼(屋)盖、楼梯等形式及所用材料
(4)、确定框架计算简图(选代表性框架),各类竖向荷载代表值计算
(5)、重力荷载代表值计算,框架梁、柱刚度计算及自振周期计算
(6)、地震作用下框架内力计算和侧移验算
(7)、竖向荷载作用下框架内力计算(恒载和活载作用分别计算)
(8)、框架梁、柱内力组合,截面设计与配筋
(9)、基础设计与配筋
(10)、楼梯设计与配筋
(11)、部分楼(屋)盖现浇板设计与配筋
(十)参考文献
1.规范类:《现行建筑设计规范大全》
《现行结构设计规范大全》
《城市规划资料集》
《建筑设计资料集》
2.专著类: 《建筑工程设计文件编制深度规定》,中国计划出版社
3.期刊类:《建筑学报》,《世界建筑》,《时代建筑》等
必看规范:
A、建筑类设备类
1、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2010)
4、《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005
5、《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011
6、《住宅设计规范》GB50096-2011
7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8、《建筑防雷设计规范》2000
9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
B结构类
1、《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010
2、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)
3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
6、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
C类:其它
1、《西南地区建筑图集合订本》
2、《给排水设计标准图集》
3、《面向未来的建筑-设计方案精选》,中国建筑工业出版社,1999
4、《建筑结构选型》,华南理工大学出版社,1996
5、《建筑结构设计施工图集-混凝土结构》,中国建筑工业出版社,1997
6、《建筑抗震设计实例》,中国建筑工业出版社,1999
7、《地基基础实用设计施工手册》,中国建筑工业出版社,1995
8、《工民建专业毕业设计指南》,中国建筑工业出版社,1997
9、《房屋建筑学》《结构力学》《建筑结构》《建筑抗震设计》《地基及基础 |
