资料简介: 工程概况,某工程基础C30钢筋混凝土底板及垫层剖面图如图1所示,混凝土底板长宽为60×42m,土层分布如图2所示,其中杂填土的渗透系数15m/d,细砂为10m/d,砂砾石为60m/d,均为2类土,最初可松性系数杂填土1.3,细砂1.2;最后可松性系数杂填土1.02,细砂土1.05。土在天然状态下的重度为杂填土16kN/m3,细砂21kN/m3,砂砾石22kN/m3,最大干重度为杂填土18kN/m3,细砂19kN/m3,砂砾石21kN/m3;由于现场施工场地较大,允许放坡开挖,边坡坡度为1:0.4,基坑底四周每边要留出施工工作面1m(从主体结构外侧面算起),现场西侧设置土方临时堆放场地如图3所示,余土采用载重量15吨的自卸卡车运走。2、课程设计内容及要求试完成以下的施工方案设计:(1)采用轻型井点降水,井点管布置在距坑边0.7m,冒出地面0.2m,管长6m,内直径50mm,滤管长1.2m,内直径50mm,水平总管的最大流速应控制在1.0m/s内,确定总管内直径,总管上的接口间距0.8m;计算涌水量和井点管数量,作出平面及高程布置图;降水后水位线的最高点,应保证距基坑底以下不小于0.5m;总管内径规格:100,125,150,200,250,300mm;(2)选择挖土机,确定开挖方案,制订保证质量和安全的施工措施;(3)所选挖土机台班定额为400立方米/台班,时间利用系数0.8,选用2台挖土机同时作业,运土车辆的往返时间(含装卸时间)50分钟,每天作业班数1,确定基坑挖土的作业天数和自卸卡车的数量,并计算预留回填土方松散状态下的数量;(4)确定回填土的施工方案,要求土的压实系数为,地基主要受力层范围内不小于0.97,其他部位0.94;回填时土的含水率经测定为15%,确定压实后土的干重度和实际重度应达到多少?杂填土不能用作回填土,应作为弃土全部运走。
