设计题目:某单位拟建一幢综合楼,一层为商业用房,二-四层为单身宿舍房。占地面积约为500㎡;外走廊形式;框架结构。自然条件:气温:冬季室外计算温度-5℃,冻土深度30cm,夏季室外计算温度+33℃。年降水量680mm。场区地势平坦,地层分布较为规律,地耐力按180KN/m2计,持力层为轻亚粘土,Ⅱ类场地。某市平均风速夏季为2.8m/s,主导风向为南风,冬季为3.5m/s,主导风向为东北风,基本风压0.4KN/m2.雪载:最大积雪厚度为20cm,雪荷载为0.25KN/m2。地下水位:常年地下水位于地面以下,水质对混凝土无侵蚀。设防烈度7度。建筑等级:防火等级:Ⅱ级商业用房、办公用房、住宅和宿舍房采光等级:Ⅲ级建筑部分:根据任务书进行方案及施工图设计,以施工图为主,具体要求:方案设计:铅笔草绘主要平面、立面及剖面,并标尺寸,比例应不小于1:200,图幅2号。施工图设计:达到施工图深度,要求完成图纸内容。①主要平面图(起码有底层平面图和任一楼层平面各一张)。②正立面图及一侧立面图。③剖面图一个(剖楼梯间)。④详图2-3个,节点任选。⑤绘制正式图,图纸比例自选,有关设计说明写在图纸上,图幅2号。结构部分:方案选择:在建筑方案的基础上,结合现行的施工技术水平,确定结构方案。①选择结构承重体系:框架体系及混合结构体系。②柱网布置(在建筑方案阶段一同考虑)。③结构平面布置,综合考虑梁柱的布置、位置关系。④依据地质情况及上部结构型式确定基础式及埋置深度。⑤进行初步估算,确定各种上构件尺寸(包括梁、板、柱)。结构计算:①确定框架计算简图。②荷载计算,注意传力正确,防止少算和漏算③垂直荷载作用下的内力计算④水平荷载作用下的内力计算⑤荷载组合和内力组合⑥截面设计(配筋计算)⑦电算分析内力并与手算结果对比⑧基础设计与计算⑨自选构件设计和计算(如连系梁、楼梯、雨棚等)绘制施工图①基础平面布置及配筋图②结构平面布置图③框架模板及配筋图④自选构件配筋图3、编写设计说明书和结构计算书
