每个表格均应有表题(由表序和表名组成)。表格按章顺序编号,如表5-4为第5章第四表。表应有标题,表内必须按规定的符号标注单位。表序号与表名之间空一格,表名中除“、”外不允许使用其他标点符号,表名后不加标点。表题置于表上,居中排写,要求用黑体五号字。表格允许下页接写,表题可省略,表头应重复写,并在右上方写“续表××”。表头设计应简单明了。表头中可采用化学符号或物理量符号。
表中数据应正确无误,书写清楚。数字空缺的格内加“—”字线(占2个数字宽度)。表内文字和数字上、下或左、右相同时,不允许用“″”、“同上”之类的写法,可采用通栏处理方式。全表如用同一单位,将单位符号移到表头右上角,加圆括号。表内文字说明用宋体小五号字,起行空一格、转行顶格、不加标点。
文管类的插表在表下一般根据需要可增列补充材料、注解、附记、资料来源、某些指标的计算方法等。
表格一律不画左右端线,可参考附录10格式。
公式书写应在文中另起一行居中用公式编辑器编辑。
若公式前有文字(如“解”、“假定”等),文字顶格书写,单独占一行。
公式末不加标点。公式和编号之间不加虚线。公式后应注明序号,按章顺序编排,如第1章第一个公式序号为“(1-1)”,附录2中的第一个公式为(②-1)等。公式序号的右侧符号与页面右边线对齐排写。
公式较长时最好在等号“=”处转行,如难实现,则可在+、-、×、÷运算符号处转行,转行时运算符号仅书写于转行式前,不重复书写。
公式中第一次出现的物理量应给予注释。注释格式参考附录4。
文中引用公式时,一般用“见式(1-1)”或“由公式(1-1)”。公式中用斜线表示“除”的关系时,若分母部分为乘积应采用括号,以免含糊不清,如a/(bcosx)。通常“乘”的关系在前,如acosx/b而不写(a/b)cosx。
