以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的毕业设计论文公式图表及注释格式要求,供大家参考和借鉴!
1.公式、图与表
(1)公式号以与正文相统一的编号,如(2-4)表示第2部分的第4个公式。公式应采用公式编辑应用程序输入,选择默认格式,公式号右对齐,公式调整至居中。
(2)表格:每个表应有表序和表题。表序一般按章编排,如第1部分第1个表的序号为“表1.1”,并应有表名。表序与表名之间空一格,表名中不使用标点符号。表序与表名置于表上居中(五号黑体加粗,数字和字母为5号Times New Roman字体加粗)。表头与表格为一整体,不得拆开排于两页。
全表如用同一单位,将单位符号移至表头右上角,表中数据应正确无误,书写清楚。数字空缺的格内加“-”字线(居中),不用“2”、“同上”之类的写法。
表内文字说明(五号宋体),另起行空一格、转行顶格、句末不加标点。
表中若有附注,用小五号宋体,写在表的下方,句末加标点。仅有一条附注时,写成:注:,有多条附注时,附注各项的序号一律用阿拉伯数字,例如:注1,注2。
(3)图:毕业设计的插图应与文字紧密配合,文图相符,技术内容正确。选图要力求精练。
图题及图中说明:每幅插图均应有图题(由图号和图名组成)。图号按部分编排,如第1部分第1幅图的图号为“图1.1”。图题置于图下,用五号宋体。有图注或其他说明时应置于图题之上,用小五号宋体。图名在图号之后空一格排写。引用图应说明出处,在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时,分图号用(a)、(b)等置于分图之下。
图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,各项文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上)。
插图与其图题为一个整体,不得拆开排于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时,可将其后文字部分提前排写,将图移至次页最前面。
插图应符合国家标准及专业标准。
机械工程图:采用第一角投影法,严格按照GB/4457-4460-84,GB/131-83《机械制图》标准规定。
电气图:图形符号、文字符号等应符合有关标准的规定。
流程图:原则上应采用结构化程序并正确运用流程框图。
对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
(4)坐标与坐标单位:对坐标轴必须进行说明,有数字标注的坐标图,必须注明坐标单位。
(5)照片图及插图
毕业设计(论文)中的照片图应是直接用数码相机拍照的照片,或是原版照片粘贴,不得采用复印方式。照片可为黑白或彩色,应主题突出、层次分明、清晰整洁、反差适中。医学等特殊专业在毕业设计(论文)中采用的纸质照片资料应使用光面相纸,不宜用布纹相纸,金相显微组织照片必须注明放大倍数。
2.注释
(1)如果解释某些内容,或者引文来自经典著作、领导讲话、文件法规、内部资料、工具辞书,以及转引自有关文章,均可做为注释(说明作者、题名和出处),如“……和谐社会[1]”。
(2)采用页下脚注,分页编码。以必要为原则,视学科具体情况安排,要求注释与文内角注编号一一对应。
