以下就是土木毕设网为大家精心整理的本科生毕业设计论文撰写规范其它要求。供大家学习。
(一)文字
论文中汉字应采用《简化汉字总表》规定的简化字,并严格执行汉字的规范。
(二)表格
论文的表格可以统一编序(如:表15),也可以逐章单独编序(如:表6-1),采用哪种方式应和插图及公式的编序方式统一。表序必须连续,不得重复或跳跃。
表格的结构应简洁,采用三线表。表格的排版应合理美观,不得跨页。
表格中各栏都应标注量和相应的单位。表格内数字须上下对齐,相邻栏内的数值相同时,不能用“同上”、“同左”和其它类似用词,应一一重新标注。
表序和表题置于表格上方中间位置,用5号字,宋体。无表题的表序置于表格的左上方或右上方(同一篇论文位置应一致)。
(三)图
插图要精选。图序可以连续编序(如:图52),也可按章单独编序(如:图6-8),采用的方式应与表格、公式的编序方式统一,图序必须连续,不得重复或跳跃。仅有一个图时,在图题前加“附图”字样。图号图题、表号表题位置要居中。毕业论文(设计)中的插图以及图中文字符号应打印,无法打印时一律用黑色字迹笔绘制和标出。
由若干个分图组成的插图,分图用a,b,c,……标出。
图序和图题置于图下方中间位置,用5号字,宋体。土木毕设网
(四)公式
论文中重要的或者后文中须重新提及的公式应注序号并加圆括号,序号一律用阿拉伯数字连续编序(如:(45))或逐章编序(如:(2-7)),序号排在版面右侧,且距右边距离相等。公式与序号之间不加虚线。
(五)数字用法
公历世纪、年代、年、月、日、时间和各种计数、计量,均用阿位伯数字。年份不能简写,如1999年不能写成99年。数值的有效数字应全部写出。
如:0.50:2.00不能写作0.5:2。
(六)软件
软件流程图和源程序清单要按软件文档格式附在论文后面,特殊情况可在答辩时展示,不附在论文内。
(七)工程图
工程图应遵循国家标准的最新规定,对设计类专业计算机绘图应占一定的比例。若工程图均小于或等于A3幅面时,应与论文装订在一起,若有大于A3幅面时,所有图纸应按国标规定单独装订成册作为附图。
(八)计量单位的定义和使用方法按国家计量局规定执行。
(九)页码从正文开始按阿拉伯数字(1,2,3……)连续编排,之前的部分(中文摘要、Abstract、目录等)用大写罗马数字(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ……)单独编排,均使用10.5磅宋体居中排列。
