1.脚手架方案
因脚手架的采用既是施工阶段的围护与支撑,又是提供安全操作的场所,结合本工程的特点,方案选择如下:
1)内脚手架支模均采用满堂排架,墙体砌筑、吊顶、内粉采用门架。
2)外墙脚手架:考虑本工程建筑高度30m,共九层,不适宜采用悬挑脚手架,所以拟采用双排落地脚手架。
2.落地式脚手架施工方法
落地式双排脚手架搭设主要参数:立杆纵距为1500mm、立杆横距900mm、大横杆步距1800mm、外排大横杆上每部增加一排大横杆间距900,里排与建筑物距离300mm,小横杆离建筑物距离大于200mm,另一端伸出立杆外100mm。
1)搭设顺序
⑴起步脚手架
铺设垫板→摆放扫地杆→逐根树立杆、随即与扫地杆扣紧→装扫地横向水平杆并与立杆或扫地杆扣紧→安装第一步杆(与各立杆扣紧)→安装第一步杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→第三纵向水平杆和横向水平杆→连墙杆→接长立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。
⑵楼层脚手架
接长立杆→安装第一步纵向水平杆(与各立杆扣紧)→安装第一步横向水平杆→第二步
纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。
2)搭设方法
⑴脚手架下部地基处理
脚手架下部沿纵向设置通长垫板,垫板采用50×100 的木枋上钉15mm 厚层板。按照立杆纵距要求从角部开始布置垫板。
⑵立杆
①立杆采用单立杆。立杆纵向间距1.5m,横向间距1.2m,内立杆距墙皮距离0.5m,步高1.8m。钢管接长采用对接扣件。
②立杆采用6m 长钢管搭设,除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭设应符合以下要求:
接接头扣件开口方向应向下或向内,以防雨雪进入。
立杆的搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。
③立杆上的对接扣件应交错布置,相邻立杆接头位置的错开不小于500mm。各接头与中心节点相距不应大于步距的1/3 即600mm。
⑶纵向水平杆
①纵向水平杆设置于立杆的内侧、横向水平杆之下,并采用直角扣件与立杆扣紧。
②纵向水平杆一般采用对接扣件连接,至边角处也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求:
I对接接头应交错布置,不应设在同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,与相近立杆的距离不大于立杆纵距的1/3,即500mm。
II搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至
杆端的距离不应小于100mm。
③纵向水平杆的长度一般不宜小于3 跨,并不大于6m。
⑷横向水平杆
①每一主节点处必须设置一根横向水平杆,横向水平杆长度1.8~1.9m,采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆的轴线偏离主节点的距离不应大于150mm(对于双立杆,应设置在双立杆之间)。
②操作层非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手板的需要设置。
③横向水平杆伸出大横杆外的长度应控制在150~200mm。
⑸剪刀撑
外挑架剪刀撑在外立面满设,内落地式脚手架除在两端设置外在中间每隔12m设置一道。
剪刀撑因连系3-4 根立杆,剪刀撑斜杆与地面夹角为45~60 度。斜杆相交点处于同一直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆口在立柱上,另一根斜杆口在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2 至4 个扣节点。所有固定点距柱节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的节点距地面的高度控制在30cm 内。
剪刀撑的接头采用搭接,用旋转扣件与立杆和横杆扣紧,搭接长度不应小于1m,且采用3 个以上旋转扣件将搭接处拧紧。
3.脚手架拆除施工方法
拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、拉结点、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。
不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,先拆中间扣件,然后拖住中间,再解端头口。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁将连墙件整层或整层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2 步,如高差大于2 步,应增设连墙件加固。
拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除个标准节时,应防止失稳。
当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固,后拆连墙件。所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤,拆下的零配件要装入容器内,用物料提升机吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。
4.安全施工技术措施
1)搭设前经理部对分包队伍进行安全技术交底。
2)结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经经理部相关人员验收合格后方可使用。
任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。
3)严格控制施工荷载,交手板不的集中堆料,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。
4)结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不得超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不得超过1 层。
5)当作业层高出其下连墙件3.6m 以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时支撑措施。
6)各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人
本工程采用两台QTZ60型塔吊及六台WJ100型井架,其中塔吊主要负责模板、钢筋、商品混凝土、脚手架、砌体等材料的垂直运输,井架主要负责部分装饰材料的运输。其中井架在内外粉刷结束后方可拆除,塔吊及井架的安装、拆除应有专业队伍进行,并满足南京市的有关规定。 |
