(1)绑柱子钢筋
套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。
套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不小于3个,绑扣要向柱中心,如果柱子主筋采用光园钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度。
搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。
画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。
绑箍筋:已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。箍筋端头应弯成135度。平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。
上下两端箍筋应加密,加密区长度及箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。
柱主筋保护层厚度应符合规范要求,垫块应绑在柱主筋外皮上,间距一般500mm或用塑料卡卡在主筋上,以保证主筋保护层厚度准确。
(2)梁钢筋绑扎
模内绑扎:画梁箍筋间距→放箍筋→穿梁底层纵筋→与箍筋绑扎→穿梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎。
在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。先穿梁的下部纵向受力钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开,穿次梁的下部纵向受力钢筋,并套好箍筋,调整箍筋间距使间距符合设计要求,将主筋与箍筋绑扎牢固。
箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度,平直部分长度为10d。梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处,梁端与柱交底接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。
在梁受力筋下均应垫砂浆垫块,保证保护层厚度,受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
梁筋的搭接:绑扎接头搭接长度要符合规范的规定,搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接接头时,在规定搭接长度的任意区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分比,受拉区不大于25%。
(3)板钢筋绑扎
清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋。
清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上画好主筋,分布筋间距。按画好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
绑扎板筋时采用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎),如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置,负矩钢筋每个相交点均要绑扎。
在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m,垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。
(4)楼梯钢筋绑扎
画位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋。
在楼梯底板上画主筋和分布筋的位置线。根据设计图纸中主筋和分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点都应绑扎,如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。
底板筋绑完,待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。 |
