采用清单计价方式完成某工程土建施工图预算(也可以选择做安装工程或装饰工程【精装修】),主要包括以下方面内容:(1)编制说明项目概况,定额的名称,清单规范的名称,工程经济指标,补充说明等。(2)报表从计价软件中导出完整的报表,包括封面、单位工程汇总表、分部分项工程清单与计价表、分部分项工程综合分析表、措施项目清单与计价表、措施项目清单费用分析表、其他项目清单与计价表、规费税金项目清单与计价表、承包人工程材料一览表等。(3)清单清单包括项目编码、单位、数量、项目特征,其中项目特征应该紧密结合工程图纸,与图纸说明和现场具体情况保持一致。(4)工程量计算可以采用手工计算或建模计算工程量。手工计算的图纸要求为3层左右【参考张芝山幼儿园图纸规模】的建筑。其中土建部分全部手算。钢筋要求基础、柱、梁、板各手算一个构件,其他可以建模计算。土建和钢筋全部建模计算的情况下,图纸要求有5个以上不同的楼层。【注意不是5层楼,而是要有5个平面不一样的楼层!平面布置相同的标准层,只能算1个楼层】楼层数较多的高层建筑,在满足每人做5个不同楼层的前提下,可以几个人分着做一栋楼。做土建工程的同学,要求把土建图上标注的简单装修也做了,比如墙面抹灰、地面瓷砖。做装饰工程的同学要求做精装修。土建工程的计算,要求包括以下分部分项工程:土石方工程、基础及基础垫层、砌筑工程、砼工程、屋面与防水保温隔热工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、油漆涂料裱糊工程、门窗工程;措施工程项目根据工程实际情况进行计算,但必须包括脚手架工程、模板工程、垂直运输工程。(6)人工单价和材料、设备单价人工单价按现行的单价执行,材料、设备单价全部按照最新的信息材料价执行。
