冬雨季施工技术措施
1、场地排水:场地挖排水沟进行有组织排水,定期,定人检查整改。
2、基坑排水:用污水泵、离心泵、潜水泵等将基础水经过处理,及时排到排污系统中,水泵要不分昼夜排除坑下积水,防止地下室浮起,保证已开挖的基坑不受干扰,直至顺利的做混凝土垫层,做好底板。
3、掌握天气变化,做好天气预报,调整工作时间合理预留混凝土施工缝,准备防雨台布,混凝土浇注未终凝时,应严格使表面不受雨水冲刷,用雨布台进行覆盖。
4、钢筋竖向电渣压力焊要有效的防雨,焊药防止淋雨受潮,否则使用前要烘干。
5、怕雨、怕水的使用材料,机械化设备要进行防雨,防潮处理,水泥库要防潮防水,本着先进库先用的原则,砂,石材料在多雨季配合比要考虑其含水量数量,其他进场半成品堆放场地周围要很好的进行排水。
6、雨季前后保护好施工现场的临建房屋,设备加固,尤其加固塔吊,排水并进行多次反复检查。
7、加强施工现场防水沟道管理,并进行污水沉淀处理,严禁向沟道倒垃圾,倒土,任何时候排水沟道都要畅通无阻。
8、基础坑内外边部在雨季要特别注意观查,如有塌落下滑,可用砂袋堆起,并及时将其加固处理。
9、雨天作业必须设专人看护边坡,防止塌方,存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工。
10、检查机械防雷接地装置是否良好,各类机械设备和电气开关应做好防雨准备,大风雷雨天气应切断电源,以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后,要对现场的临时设施、用电线路等进行全面的检查,当确认安全无误后方可继续施工。
11、钢筋要用枕木或木方、地垄等架高,防止沾泥、生锈。雨季应经常测石子、砂子的含水率,及时调整配合比,保证质量。浇筑混凝土应尽量避免在雨天进行。
