本设计是中学学生公寓设计。总建筑面积为5391.49㎡,底层占地面积为898.58㎡,总高为21.90m。根据设计要求,设防烈度为8度,抗震等级为二级,设计中要考虑抗震设计。本方案采用钢筋混凝土现浇框架结构。主体结构为双向承重框架,横向框架等跨。在进行荷载计算和构件截面估算后,选取一榀框架进行计算,用迭代法算出内力,并对最不利活荷载和最不利内力进行分析,通过底部剪力法求出地震荷载。本方案基础形式采用柱下独立基础.整个方案设计基本符合设计和结构要求,具有一定的创造性和合理性。
关键词:钢筋混凝土结构;框架结构;荷载设计值;荷载效应
It is that the student’s apartment designs to originally design. The total construction area is 5391.49㎡, the floor space of ground floor is 898.58㎡, the total height is 21.90m。According to the designing requirement , the earthquake intensity is 8 degrees to set up defences, the grade of antidetonation is two grade, consider aseismatic design in the design. This scheme adopts the cast-in-place frame structure of armored concrete . The agent structure is a two-way bearing frame , horizontal frame ,etc. are stepped. In is it is it calculate and component section after estimating , choose one Pin frame calculate to load to go on, calculate the internal force by changing and taking the place of the law, and the live load and the most unfavorable internal force disadvantageous that most are analysised , cut strength law is it happen through bottom earthquake load to ask. This basic form of scheme adopts the independent foundation under the post. The whole conceptual design accords with the design and structure demand basically, have certain creativity and rationality.
Keywords: Reinforced concrete structure;frame structure;design value of a load;load combination
1 建筑设计
1.1设计资料
该项目为中学学生公寓设计。总建筑面积为 4500~6000㎡,位于吉安市。六层全框架结构,室内外高差为0.45m。防火等级为二级,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.2g。
1.2设计要求
对普通高校学生公寓的设计,在基地的选择和总平面上的布置,建筑设计,室内环境,建筑设备等尚应符合民用建筑通则,中华人民共和国建设部《宿舍建筑设计规范 JGJ 36-2005》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ 50-2001》以及相关规则。除了符合这些规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。
1.3方案的选择分析
通过查阅资料及相关规范,针对本次毕业设计的课题,初步提出建筑方案设计。建筑物的平面设计主要是合理地布置建筑物的外部使用空间,较好的组织使用部分和交通部分。在设计使用部分时,对不同使用功能的房间,其面积、形状和尺寸都要满足活动空间的范围,设备合理的要求;门窗的大小和位置,应考虑疏散安全,采光通风良好;房间的构造应使结构构造布置合理,施工方便,也要有利于房间之间的组合,所用材料要符合相应的建筑标准;交通部分的设计主要是把各个房间之间以及室内外之间联系起来,根据人流量的不同,较合理的布置其使用面积。交通联系部分的设计要简捷明确,联系通行方便;人流通畅,紧急疏散时迅速安全;满足一定采光通风要求;力求节省交通面积,同时考虑空间出来等构造问题。
1、建筑设计内容及规模《房屋建筑学》、《民用建筑通则》、《宿舍建筑设计规范》
JGJ 36-2005、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001和国家有关规范以及对本次毕业设计提出有关要求,初步作出方案设计。
